Уще раз о резервировании
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Хотел бы получить ответ на следующий вопрос: Через Управление запасами - Журналы - Перенос, создаю новый журнал переноса номенклатуры со склада на склад на определенное количество с автоматическим резервированием без разноски. Затем через некоторое время (дни) разносим этот журнал с количеством меньшим чем было зарезервирование. Как и где увидеть какое количество было ранее зарезервировано? Это необходимо, чтобы в последствие перенести оставшееся количество на нужный склад. Заранее благодарен. |
Шаман форума
Резервирование в стандартной версии является складской проводкой с определенным статусом. Соответственно, именно проводки и нужно смотреть. Или "в наличии".
2 tolstjak
Если я правильно понял, Вы в складском журнале УМЕНЬШИЛИ количество, а потом журнал разнесли. Тогда, увы, все данные о старых резервах удалились в момент уменьшения количества. |
Аманд
Предлагаю рассмотреть данный вопрос с точки зрения планирования покрытия по складам.
А если оставить всё как есть, то перемещение можно комплектовать частично и всегда будет видно, сколько отпущено, а сколько ещё осталось переместить. Пример: Переместить 10 шт, зарезервировано 10. Комплектовать 5 шт, переместить (зарегистрировать на складе приёмки) Вы увидите по строке перемещения 10, перемещено 5 и осталось переместить 5. Всё будет отчётливо видно в проводках. Естественно, что журнал проводится только при перемещении 10-ти штук. Во время перемещений журнал открыт. |
| Тема | Ответов | |||
| Глюк в резервировании? | 14 | |||
| Параметр parmAllowAutoReserveDim в резервировании | 4 | |||
| Глюк в резервировании | 1 | |||
| При резервировании не учитывается аналитика Партия? | 32 | |||
