Старый 09.12.2008, 18:36   #1
xshaman is offline
xshaman
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008
Коллеги, привет!
Кому-нибудь удалось запустить DAX 2009 SP1 с БД под MS SQL 2008?
Мы сталкнулись со следующей проблемой:
Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified"
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Может быть есть идеи?
Старый 09.12.2008, 19:30   #2
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Yeap. You need to have native SQL 2005 Client installed. Should resolve the issue....
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 09.12.2008, 20:55   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не, вроде SP1 уже должен быть совместим с SQL 2008. Я правда не пробовал еще ставить
Старый 10.12.2008, 01:08   #4
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Связка DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 работает как часы. Проблем с установкой не возникало.
Возможно журнал событий подскажет в чем проблема. Какие там записи при старте АОС? старте SQL?
Старый 10.12.2008, 01:47   #5
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Cool! I didn't notice SP1 to be honest :0) ... Just for records - in Ax2009 this is (see above) how we solved this particular issue.
Thx,
Старый 10.12.2008, 11:13   #6
xshaman is offline
xshaman
Сообщение от Mykola Galak Посмотреть сообщение
Event Log естественно смотрели. Собственно, значимых сообщений 2:
Первое:
Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. Connect information was: Userid = [], Database = [DynamicsAx1], Server = [(local)], DSN = [], Other = []
Второе:
Старый 10.12.2008, 11:34   #7
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Первое:
Второе:
Dear Xshaman,
Please go to Control Panel ->Administration Tools ->Data Sources (ODBC) ->Drivers
For SQL 2005 you will have SQL Native Client driver
For SQL 2008 you will have SQL Server Native Client 10.0
Axapta is looking for the first one, during the establishing connection to AOS - that's why you have such errors in App Log.
Thx,
За это сообщение автора поблагодарили: xshaman (1), zZ_TOP_Zz (1).
Старый 10.12.2008, 12:26   #8
xshaman is offline
xshaman
I appreciate your participation in our problem.
Thanks a lot , it works.
ax2009, native client, sql 2008, совместимость
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
