Импорт таблицы
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема. При попытке импорта таблицы VendServMarkupAllocation выпадает сообщение об ошибке: "Невозможно сохранить. Table VendServMarkupAllocation уже существует". При этом, в АОТ такую таблицу я найти не могу. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. |
вам, наверняка, поможет синхронизация
| За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1). | |
возможно существует с таким названием класс или EDT или что-нибудь другое
Спасибо за советы. Но ничего из предложенного не помогло.
AOS один?
MCITP
А можете привести весь инфолог?
Возможно таблица VendServMarkupAllocation уже есть в БД?
Zhirenkov Vitaly |
А вручную из АОТа создать таблицу с таким именем получается?
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
Я привел весь инфолог. Странно, в АОТ эта таблица не видна, но в БД объектов она есть.
#9 |
MCITP
![]() Ну так удалите её из БД. Вам виднее, как она там появилась. Может у вас база скопирована с другого приложения? Заодно проверьте наличие этой таблицы в SQLDictionary.
Zhirenkov Vitaly |
#10 |
Спасибо, так и поступлю.
#11 |
Боец
Может просто переиндексация поможет? menu: Tools->DevelopmentTools->ApplicationObjects->Reindex |
#12 |
Программатор
Удалите таблицу на SQL руками через Ентерпрайз Менеджер.
| Теги |
| импорт данных, поле, синхронизация баз |
