Старый 26.12.2008, 13:46   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Проблема с кириллицей в отчете экспортированном в PDF
С наступающим 2009м Новым Годом!
Помогите, пожалуйста, разобраться с неверно отображаемой кириллицей в отчете экспортированном в PDF! Поиск не помог.
Шрифт в PDF документе ArialMT, тип TrueType, кодировка ANSI.
Старый 26.12.2008, 17:02   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Печать (сохранение) отчета в PDF
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (2).
Старый 12.01.2009, 18:03   #3
Ailen08 is offline
Ailen08
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. При попытке сохранить отчет в PDF формат система формирует файл при этом никаких ошибок и предупреждений не возникает, но открыть этот файл невозможно, да и размер у него очень уж маленький получается.
Поиск по форуму не дал результата.
Заранее всем спасибо.
Старый 13.01.2009, 10:21   #4
Ailen08 is offline
Ailen08
Делал инкрементную компиляцию классов SYSPDF...... Результат 0. Что еще можно сделать?
Старый 13.01.2009, 11:19   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Начните с того, что проверьте всё на чистой аксапте.
Старый 13.01.2009, 12:07   #6
Ailen08 is offline
Ailen08
На локальной установке с тем же приложением выгрузка работает.
Старый 13.01.2009, 13:46   #7
Ailen08 is offline
Ailen08
Как решение использую Акробат-райтер. Буду пробовать накатить проект указанный по ссылке выше. Но вообще странно как-то. На локале копия системы работает хорошо, на сервере нет.
pdf, ошибка
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
gatesasbait: Automatic creation of a PDF from a customer invoice in Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2008 19:05
C# and AX Development: Printing directly to PDF in AX Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2008 03:14
PDF отчет. Проблема генерации. Dozer DAX: Программирование 2 29.06.2007 17:28
Проблема с итогами в отчете Прокопьева DAX: Программирование 5 07.08.2006 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
