Старый 12.01.2009, 13:05   #1
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun.
Источник: http://ozka-lemming.blogspot.com/200...-queryrun.html
Однажды, отлаживая нетривиальный код, наткнулся на subj. Не зная про эту «фичу», я долго удивлялся почему запрос возвращает такой странный набор данных!?! Ниже приведен простенький Job-ик, который демонстрирует существование этой возможности в DAX. В иерархии запроса временная таблица должна быть первым источником данных.
static void JoinTmpTablesOnQuery(Args _args)
    LedgerTrans             ledgerTrans;
    LedgerTable             ledgerTableTmp;
    int                     i;
    int                     transCnt   = 20;
    Query                   query      = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsTable  = query.addDataSource(tableNum(LedgerTable));
    QueryBuildDataSource    qbds2Trans = qbdsTable.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
    QueryRun                queryRun;
    qbds2Trans.relations(true);
    ledgerTableTmp.setTmp();
    ledgerTableTmp.data(LedgerTable::find("02.010"));
    ledgerTableTmp.insert();
    ledgerTableTmp.data(LedgerTable::find("01.030"));
    queryRun = new QueryRun(query);
    queryRun.setCursor(ledgerTableTmp, 1);
    i = 0;
    while (queryRun.next())
        ledgerTableTmp = queryRun.getNo(1);
        ledgerTrans    = queryRun.getNo(2);
        info(strfmt("AccountNum %1 , AmountCur %2 , (tmpRecId %3 , regRecId %4)",
                     ledgerTableTmp.AccountNum,
                     ledgerTrans.AmountCur,
                     ledgerTableTmp.RecId,
                     ledgerTrans.RecId));
        i++;
        if (transCnt && i == transCnt)
            break;
OZKA's DAX Journal: Многоколоночные отчеты средствами Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 13:05
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Динамическая связь Query с временной таблицей rumpleteazer DAX: Программирование 1 30.01.2003 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
