Старый 09.07.2003, 16:59   #1
artemmikhailov is offline
artemmikhailov
Вывод программируемых секций отчета
Доброго времени суток,
В отчете есть две программируемые секции:
(1) шапка группировки; например, имя клиента
(2) строки группировки; например, заказы по этому клиенту
При выводе (2) происходит подсчет неких сумм по выводимым строкам, например, сумма заказов клиента. Вопрос в том, как вывести эту сумму в (1).
Секция (1), будучи выведенной через execute.section(), уже не видит никаких переменных, образованных в коде после данного execute.
Есть ли способ вывести в (1) данные, рассчитанные в момент вывода (2)? Любым способом.
Артем
Старый 09.07.2003, 17:19   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Объявить несколько переменных в classDeclaration() отчета, считать их в (2), а выводить в (1)
Старый 09.07.2003, 17:39   #3
artemmikhailov
Спасибо за ответ!
В этом случае в (1) будет выводится сумма, подсчитанная на предыдущей группировке (2).
То есть, сейчас (*) мне нужно отразить в строке (1):
(1) Вася
(2) васин заказ №1 ------------------------ 110 руб
(2) васин заказ №2 ------------------------ 130 руб
всего 240 руб *
(1) Коля
(2) колин заказ №1 ------------------------ 210 руб
(2) колин заказ №2 ------------------------ 230 руб
всего 440 руб *
Расчет идет так: сумма перед (1) обнуляется и добавляется при проходе по строкам (2). На каждый (1) и (2) работает execute.section().
С вариантом объявления суммарых переменных в ClassDeclaration мы получим:
(1) Вася всего 0 руб
(1) Коля всего 240 руб
Артем
Старый 09.07.2003, 17:55   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
тогда никак..
как можно вывести то, что еще не посчитано?
придется вычисления делать отдельно от вывода (2)
Старый 10.07.2003, 15:31   #5
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
А вариант :
(1) Вася всего 240 руб
вас не устраивает?
Старый 10.07.2003, 15:44   #6
artemmikhailov
Алексей, меня лично - устраивает. Пользователей - нет. В реальности отчет имеет от 3 до 4 группировок (ниже как 1.1 - 1.3), и каждая из них имеет суммы, например:
(1.1) Вася-менеджер---------------------------------------------------- всего 650 руб
(1.2) Васина группа клиентов: "ВИПы" ------------------------- всего 300 руб
(1.3.) Номерклатура: "вилы хоз." ------------------------------- всего 240 руб
(2) заказ васиного випового клиента на вилы №1 ------- 110 руб
(2) заказ васиного випового клиента на вилы №2 ------- 130 руб
(1.3.) Номерклатура: "веники"--- ------------------------------- всего 60 руб
(2) заказ васиного випового клиента на веники №1 ---- 20 руб
(2) заказ васиного випового клиента на веники №2 ---- 40 руб
(1.2) Васина группа клиентов: "не ВИПы" --------------------- всего 350 руб
и т.д.
И тут логичнее - я понимаю бухгалтеров - видеть итоги по заголовку группировки. Но вот считать их отдельно ох как не хочется!
Старый 10.07.2003, 15:46   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
OFF
Лично меня, "(1) Вася всего 240 руб" устраивает больше, чем "(1) Вася всего 0 руб"
Старый 10.07.2003, 16:22   #8
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано artemmikhailov
Ну тогда остается вариант прикрутить внешний построитель отчетов. Crystal Reports такую фитчу точно поддерживает.
p.s. Но по-моему лучше всё-таки подсчитать итоги отдельно.
Старый 10.07.2003, 22:29   #9
artemmikhailov, вы или ваши пользователи наверняка раньше пользовались 1Сом
Вспомните, что 1С строить отчеты в два прохода: сначала считает итоги, затем выводит секции. Таким образом, пользователи вынуждены ждать пока итоги посчитаются. И только потом они хоть что-то увидят.
Это цена того, что они привыкли видеть. И кстати, это далеко не логичнее! Это просто привычка такая.
В Аксапте немного другой принцип. Аксапта (да и многие другие западные программы) стремится вывести первые страницы как можно раньше, чтобы пользователь сразу мог оценить нужность получаемых данных. Именно поэтому у стандартной Аксапты нет итогов ДО того, как она выведет строчку.
Теперь о вашем отчете.
Во-первых, бросьте привычку программировать!
отчет вида
(1) Вася
всего 240 руб *
(1) Коля
всего 440 руб *
в Аксапте делается БЕЗ программирования.
Для этого достаточно:
= в датасорсе добавить сортировку по клиентам и включить автосуммирование и автозаголовок
= сгенерировать дизайн по датасорсу, накидать туда поля и
= в дизайне указать у нужных полей признак Sum
Отчеты такого вида получаются в Аксапте просто и быстро и БЕЗ программирования.
Большинство отчетов именно так и построено.
Попробуйте, вам непременно понравится.
Попробуйте также добавить несколько полей сортировки
и посмотрите на закладку сортировка и, если у вас 3.0, опции печати.
(http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/sort.html в конце страницы)
Вас несомненно обрадуют возможности
А самое главное? вы сможете генерировать отчеты своим пользователям намного быстрее и качественнее. В общем, бросайте программировать и посмотрите на стандартные возможности.
Теперь о том, что вы хотите сделать.
Это можно. Для этого надо всего лишь "проэмулировать" поведение 1С.
Т.е. сначала рассчтать итоги в промежуточную таблицу, а затем вручную вывести значения из нее. Но как сами понимаете для этого вам нужны будут средства разработки (как и в 1С) и терпение .
Старый 11.07.2003, 09:40   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
опять OFF
Изначально опубликовано mazzy
Ну прям "магазин на диване"
Старый 11.07.2003, 11:24   #11
Re: опять OFF
Изначально опубликовано Wamr
Извините. Привычка
Вывод отчета в WORD ea DAX: Программирование 15 10.01.2008 13:19
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Вывод второстепенного отчёта. Dronas DAX: Программирование 1 30.08.2006 11:26
Вывод отчета на почту ea DAX: Программирование 7 21.06.2003 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
