Старый 10.12.2008, 18:49   #1
Delfins is offline
Delfins
Глючит АОС - ODBC error (3.0 КР3)
Появляется вот такое сообщение:
Код:
Object Server XYZ: The database reported (session 2 (...)): [Microsoft Business Solutions-Axapta] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason
code 100,
SQLSTATE = [UwJ]
Error message []. The SQL statement was: "SELECT ......
параметр
MaxМemPercentage был поставлен в 80%.
Размер буфера - 512кб
MaxOpenCursors - 2000
Количество юзеров <50.. вроде ни чего такого огромного не делают.
Свободная памать есть (4Гб, свободно 3.5Гб).
Падает сам АОС - надо рестарт, юзерам блокируется формы + не даёт логинится.
От чего это и почему.. и что делать?
Спасибо зарание!
Старый 10.12.2008, 19:00   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
параметр
Зачем такие страшные параметры, если юзеры особо ничего не делают?
И KR3 вообще-то у нас то-же глючил отчего-то не по децки. Перешли на KR2 - гораздо интересней работает!
Старый 10.12.2008, 19:07   #3
Delfins is offline
Delfins
на 50% (дефолтовый) памяти АОС не принимал логин - хотя память в ОС была, но АОС както странно отбивал (в Евентлоге написано)
512кб было тоже поставлено когда делались какието запросы, которые подвешивали АОС... может поставить 256кб? Это как то влияет на тот параметр MaxМemPercentage ? Типа к-во записей по этому размеру?
Открытие курсоры - ну это я не знаю кто поставил Нужел ли он вообще?
Спасибо!
Старый 10.12.2008, 20:16   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Поделитесь плиз, какие глюки выявлены в KR3, которых нет в KR2 ?
Старый 10.12.2008, 20:19   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
аос вообще больше гига не ест, а при подходе к гигу - начинает глючить. Попробуйте уменьшить макс. число открытых курсоров - меньше памяти должен съедать.
А еще можно несколько аосов вместо одного открыть - эффективнее ресурсы сервера использовать будет.
Старый 22.03.2012, 08:11   #6
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
после полутора гигов начинают жестко глючить аосы с ошибками вида
Object Server 01: The database reported (session 53 (user)): [Microsoft Dynamics]
Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100,
SQLSTATE
Error message []. The SQL statement was: "UPDATE SYSUSERLOG SET
LOGOUTTIME=?,LOGOUTDATE=?,RECVERSION=? WHERE (((((CREATEDDATE=?)
AND (CREATEDTIME=?)) AND (USERID=?)) AND (RECID=?)) AND (RECVERSION=?))"
до скольки курсоров "безболезненно" уменьшить можно?
DAX 4.0 SP2
2 АОСа в кластере, около 100 пользователей
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
