Старый 16.04.2009, 10:52   #1
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Некорректный security key для smmActivitiesMain
Есть мнение, что для display menu item "smmActivitiesMain" security key должен быть "Daily", а не "Misc".
glibs®
Старый 16.04.2009, 11:39   #2
glibs is offline
glibs
В форме smmActivities на кнопке TransLogMenuItem стоит security key. Он избыточен, не вписывается в ВР, что приводит к лишним затратам сил при настройке доступа в модуле. Там много таких примеров. Если есть возможность навести в модуле порядок — было бы здорово.
glibs®
securitykey, баг, ошибка
Права доступа (security key) ktrn DAX: Администрирование 1 28.01.2009 10:37
Malaysia: Check Security Key via X++ Blog bot DAX Blogs 5 12.01.2009 19:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Security Key программно mit DAX: Программирование 6 09.09.2005 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
