Старый 21.04.2009, 16:37   #1
Yarilo is offline
Yarilo
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался?
У меня возникает ошибка при попытке импорта организации в деплоймент менеджере (предварительно снят бекап с другого сервера в другом домене и восстановлен на новую базу):
Import Organization (Name=demomiro, Id=33727083-a32e-de11-9227-00018049e6a6) failed with Exception:
System.Data.SqlClient.SqlException: Invalid object name 'New_ic_accidentId'.
'New_ic_accidentId' - это поле, встречающееся в 4 таблицах. В какой конкретно таблице ошибка, лог не пишет. После первого раза была сделана вторая попытка с бекапом , перед снятием которого с была сделана публикация всех сущностей, результат прежний.
Версия CRM Enterprise RUS 4.0 на приемнике и Professional RUS 4.0 на исходнике. Rollup Update 1 и 2 установлены на обоих серверах. Причем раньше импорт той же организации и по той же схеме выполнялся успешно.
Возможно, кто-то сталкивался, отчего такая ошибка может происходить?
Старый 21.04.2009, 19:44   #2
Yarilo is offline
Yarilo
Разобрался...
Старый 21.04.2009, 19:50   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Странное имя для поля, может это все же Отношение? Какие настройки производились с момента последнего успешного импорта? Мастер миграции должен писать логи, попробуйте поискать их в Application Data. Возможно выявить ошибку помогут логи самого SQL сервера. Ошибка на уровне SQL происходит: система генерит неверный запрос - возможно у вас настроены какие-то итрые связи и при импорте нарушается причинно следственная связь таблиц? Создать новую базу и накатить на нее кастомизацию с переносимого сервера получается?
Старый 21.04.2009, 19:50   #4
Артем Enot Грунин
В чем была проблема?
Старый 22.04.2009, 17:48   #5
Yarilo is offline
Yarilo
Да я подергал разраба, который за модификацию сущностей отвечает, он что-то подшаманил, насчет подробностей пока не колется, ссылаясь на занятость. Сейчас запарка небольшая, попробую как полегче станет, его поспрошать опять, мне самому интересно.
Старый 23.04.2009, 10:48   #6
Yarilo is offline
Yarilo
Узнал, в чем проблема была. На том же сервере, ка котором стоит CRM и SQL, работает MS Sharepoint Server, который отъедал очень много процессорного времени. После того, как Sharepoint придушили, все заработало.
Старый 22.04.2009, 07:53   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А разве версии CRM не должны быть одинаковыми при переносе???
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 22.04.2009 в 07:59.
Старый 22.04.2009, 08:54   #8
Артем Enot Грунин
Выдержка из учебного курса: "Несколько организаций в развертывании поддерживаются только в выпуске Microsoft Dynamics CRM Enterprise Edition. Если импорт организации выполняется в выпуске Professional или Workgroup системы Microsoft Dynamics CRM, в котором уже имеется организация, эта существующая организация будет заменена импортированной организацией.".
Иными словами можно, притом было бы странно, будь все иначе. Ведь тогда не было бы возможности перейти с on-demand (Enterprise) на on-premise (Professional) развертывание.
Старый 23.04.2009, 11:35   #9
Артем Enot Грунин
Никогда его не любил.
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
crmForm.IsDirty зохватит всех! Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 10 19.02.2008 08:10
В CRM 3.0 появляется ошибка Hungrymar Dynamics CRM: Функционал 0 28.04.2006 08:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
