Старый 07.05.2009, 15:39   #1
AndrianG is offline
AndrianG
FTP в АХ5
Как можно из АХ5 создать файл на FTP Server ? В Ах4 есть класс WinInnet а здесь его нету.
Меня интерисует создать техтовый файл с двнными на FTP Server а вот как ?
Старый 07.05.2009, 15:50   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я бы написал пользуясь интеграцией с .NET, например портировал бы отсюда
http://www.vcskicks.com/csharp_ftp_upload.html
Последний раз редактировалось belugin; 07.05.2009 в 15:52.
Старый 07.05.2009, 16:01   #3
AndrianG is offline
AndrianG
Нужно средствами Ах.
Старый 07.05.2009, 23:06   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от AndrianG Посмотреть сообщение
Средствами ax не получится - все равно будет обращение к чему-то вешнему, DLL COM или .NET.
.NET проще тем, что там больше возможостей и он интергрирован в язык.
Вам не надо создавать никаких сборок - просто надо перевести код по ссылке на X++ типа:
static void Job1(Args _args)
    System.Net.WebRequest webRequest = System.Net.WebRequest::Create('ftp://ftp.microsoft.com/Softlib/README.TXT');
    System.Net.FtpWebRequest request;
    System.Net.NetworkCredential credential = new System.Net.NetworkCredential("anonymous","janeDoe@contoso.com");
    System.Net.FtpWebResponse response;
    Object o;
    o = webRequest;
    request = o;
    request.set_Credentials(credential);
    response = request.GetResponse();
    info(response.get_StatusDescription());
    info('ok');
только вам надо преобразовать так весь код из примера
Старый 08.05.2009, 12:10   #5
AndrianG is offline
AndrianG
А как преоброзовать этот код:
            request.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;    - #
            request.set_Method(?);                                                     AX5
            //Load the file
            FileStream stream = File.OpenRead(filePath);
            byte[] buffer = new byte[stream.Length];
            stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            stream.Close();
            //Upload file
            Stream reqStream = request.GetRequestStream();
            reqStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
            reqStream.Close();
У меня что-то не получается ?
Старый 08.05.2009, 12:42   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
судя по описанию, это - строковая rконстанта и ее значение можно посмотреть в Visual STudio
Старый 08.05.2009, 14:06   #7
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Это методы протокола FTP. Здесь http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...p_members.aspx приводятся их текстовые значения.
Студия для того, чтобы посмотреть исходники библиотеки, не обязательна. Есть прекрасная утилита Reflector. С ее помощью можно увидеть такую картину для типа System.Net.WebRequestMethods.Ftp:
/// <summary>Represents the types of FTP protocol methods that can be used with an FTP request. This class cannot be inherited.</summary>
public static class Ftp
    /// <summary>Represents the FTP APPE protocol method that is used to append a file to an existing file on an FTP server.</summary>
    public const string AppendFile = "APPE";
    /// <summary>Represents the FTP DELE protocol method that is used to delete a file on an FTP server.</summary>
    public const string DeleteFile = "DELE";
    /// <summary>Represents the FTP RETR protocol method that is used to download a file from an FTP server.</summary>
    public const string DownloadFile = "RETR";
    public const string GetDateTimestamp = "MDTM";
    /// <summary>Represents the FTP SIZE protocol method that is used to retrieve the size of a file on an FTP server.</summary>
    public const string GetFileSize = "SIZE";
    /// <summary>Represents the FTP NLIST protocol method that gets a short listing of the files on an FTP server.</summary>
    public const string ListDirectory = "NLST";
    /// <summary>Represents the FTP LIST protocol method that gets a detailed listing of the files on an FTP server.</summary>
    public const string ListDirectoryDetails = "LIST";
    /// <summary>Represents the FTP MKD protocol method creates a directory on an FTP server.</summary>
    public const string MakeDirectory = "MKD";
    /// <summary>Represents the FTP PWD protocol method that prints the name of the current working directory.</summary>
    public const string PrintWorkingDirectory = "PWD";
    /// <summary>Represents the FTP RMD protocol method that removes a directory.</summary>
    public const string RemoveDirectory = "RMD";
    /// <summary>Represents the FTP RENAME protocol method that renames a directory.</summary>
    public const string Rename = "RENAME";
    /// <summary>Represents the FTP STOR protocol method that uploads a file to an FTP server.</summary>
    public const string UploadFile = "STOR";
    /// <summary>Represents the FTP STOU protocol that uploads a file with a unique name to an FTP server.</summary>
    public const string UploadFileWithUniqueName = "STOU";
Старый 08.05.2009, 23:03   #8
AndrianG is offline
AndrianG
Спасибо все получилось. Вот скипт для других:
static void ag_FTPex1(Args _args)
    TextBuffer tb;
    System.Net.WebRequest ftp = System.Net.WebRequest::Create(ftpAddress);
    System.Net.NetworkCredential credential = new System.Net.NetworkCredential(user, password);
    Object o;
    System.IO.Stream stream;
    System.Byte b;
    System.Text.Encoding e;
    try
        o = ftp;
        request = o;
        ftp.set_Method("APPE");
        e = System.Text.Encoding::get_Default();
        stream = ftp.GetRequestStream();
        stream.Write(e.GetBytes("12\n"), 0, 3 );
    catch
        info ('FTP connection failed');
    if (stream)
        stream.Close();
    if (ftp)
        ftp.Abort();
    pause;
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), alex55 (1).
ftp, законченный пример, полезное, ax2009
работа по FTP mit DAX: Программирование 9 19.09.2014 10:05
msdynamicsax: FTP-client within Ax Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2009 01:06
FTP и SSL sao DAX: Программирование 1 23.03.2009 13:25
FTP FtpFindFirstFileA реализация? Gorynych DAX: Программирование 7 11.04.2007 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
