Старый 23.07.2003, 17:56   #1
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
Подвисание Excel при выводе из Axapta
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой подвисания Excel при выводе данных из Axapta через COM интерфейс.
Маленькое уточнение: Win98 - подвисание, WinXP - Ok!
Неужели вся проблема в виндах.
C уважением, Сергей.
Старый 24.07.2003, 11:15   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Видали такую глюку. Проблема не в Акзапте. Лечится не то новой версией офиса, не то новой версией винды. Про патч не слышал.
Старый 24.07.2003, 12:06   #3
Лев Бондаренко is offline
Лев Бондаренко
Нужно подправить класс вывода в Excel так чтобы он был скрыт до тех пор пока в него не выведуться все данные. Excel не успевает обновлять экран.
Лев Бондаренко
Старый 24.07.2003, 12:57   #4
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Мы сталкивались с подобной проблемой
При больших обьемах данных, которые необходимо выводить в Exel он виснет намертво. Никакие эксперименты не помогли. Решение было одно -- под Win2000 все формируется нормально при "любых" обьемах данных .
Делать Exel невидимым пока отчет полностью не сформируеться тоже не помогло.
Старый 24.07.2003, 13:59   #5
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
Проведя накануне вечером и с утра сегодняшнего дня массу экспериментов, выяснились некоторые особенности:
- во-первых, в режите отладки через точечки останова и пошагового исполнения программки (точка устанавливается на шаге, заведомо предшествующему подвисанию) критическая зона одолевается запросто, но через примерно тоже количество строк процесс ступора повторяется;
- во-вторых, версия Office на всех исследуемых машинах одинакова, разница только в Win., причем в Win98 данные выгружаются заметно быстрее (раза в 3), чем в XP, но ... как раз в 98 - то и виснет;
- в-третьих, видимость \ невидимость приложения никак не влияет;
Помогает, но ненадолго, уменьшение количества операций над объектами (напр. операции с форматированием данных в Excel), при этом выводиться несколько большее кол-во строк, но процесс "подвисания" просто оттягивается на некоторое время и неизбежно наступает чуть позже.
Некоторые выводы:
1. Побуждающей причиной сбоя явно является количество операций над данными (COM объектами). Отсюда следующий вопрос: А как их уменьшить?! Ведь каждая вставка строки - это операция!
2. Надо переустановить Win
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
