Старый 27.07.2009, 14:30   #1
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Не запускается Deployment manager
Здравтсвуйте. Такая ситуацию. Умер сервак с БД СРМ. Бэкап ясное дело есть. Собрали новую железяку, назвали также, подняли SQL развернули из бэкапа базу. При запуске Deployment manager выдает ошибку, либо недостаточно прав, хотя юзер админ, либо если заходить под локальным админом - ошибка загрузки оснастки. Сам клиент тоже не запускается - пишет
Cannot open database "zat478_tt" requested by the login. The login failed.
Login failed for user 'GAR\MS-CRM$'.
Скажите можно как-то поднять СРМ без переустановки, буду очень благодарен за любой совет.
Спасибо.
Старый 27.07.2009, 14:53   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Redeployment tool вам поможет
За это сообщение автора поблагодарили: DinDim (1).
Старый 27.07.2009, 16:30   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А что такое Redeployment tool ? разве эта софтина не из 3 версии?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.07.2009, 16:44   #4
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Ага, похоже она для тройки. В Четвертой версии Deployment manager, проблема не решена
Старый 27.07.2009, 16:49   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я экспериментировать не пробовал, но Repair - пробовали?
Старый 27.07.2009, 16:51   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Если у вас новая машина и только бэкап на ней, произведите заново установку и при установки укажиет использовать существующую организация... вроде так...
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (1).
Старый 27.07.2009, 17:09   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вот это косяк .... сорри .... вот что значит долго не работаю с системой. Еще раз сорри.
Да Slivka_83 прав, при установке CRM На новой железке, укажите использовать существующую БД, или можно импортнуть новую организацию в Deployment Manager.
Старый 27.07.2009, 17:10   #8
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Машина новая только с сервером БД. Инсталяция самой системы и деплдоя осталась не тронутой. Я никак не могу понять почему он не подхватил базу, ведь она идентична (и сервак также называется, и база) неужели придется все переинсталивать? И почему не запускается деплой?
Старый 27.07.2009, 17:12   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от DinDim Посмотреть сообщение
сервак с CRM остался в стороне так ? вы переставили заново SQL на новой машине и на нем восстановили БД?
Старый 27.07.2009, 17:24   #10
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Да
Старый 27.07.2009, 17:32   #11
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
и предудущий сервак, где стоял скуль прибили ?
не идентична, то что Вы указали такое же имя еще ничего не значит.
Вариант такой, если машина (старая) со скулем еще жива, откатывайтесь к этой конфигурации, затем импортируйте организацию с новой машины.
Второй вариант переустановка CRM с нуля.
Можно конечно попробовать и repair
Старый 27.07.2009, 17:42   #12
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Откатиться не получится, винт умер Расскажите про repair пожалуйста
Старый 27.07.2009, 17:45   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Заходите в Add/remove programs в Windows Server, ищете CRM Server, выделяете, жмёте repair.
Deployment Manager не стартует на просроченной триальной версии CRM 4.0 Professional Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 2 18.05.2009 12:54
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Deployment Manager: Import Organization vs. Edit Organization Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2008 06:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Internet Facing Deployment (IFD) Installation Basics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.09.2008 03:12
Deployment Manager Сабитов Андрей Dynamics CRM: Администрирование 4 07.02.2008 10:43
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
