Старый 21.02.2011, 16:39   #1
блондинка is offline
блондинка
Стоимость запасов в строках инвентарных журналов
DAX 4, все обновления установлены
Уважаемые форумчане, обращаюсь к тем из вас, у кого есть возможность посмотреть нераспиленную базу с Российской функциональностью.
Очень важен вопрос: при создании строк журнала инвентаризации с помощью функции Создать/В наличии в строках журнала заполняются поля с суммой (себестоимостью)? Или есть какие-то условия, при которых эти поля заполняются?
Дело в том, что все печатные формы ориентированы на это поле, но оно у нас ВСЕГДА пустое. Важно понять, это результат местных допилов, или так придумали локализаторы?
Старый 21.02.2011, 16:58   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сумма появится только тогда, когда есть положительное отклонение (найдено больше, чем учтено в системе). Не так ли?
Старый 21.02.2011, 17:22   #3
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
а откуда система узнает с/с прихода?
Старый 21.02.2011, 19:48   #4
блондинка
В приходы согласны проставить сумму руками. Проблема с недостачей. В строку не подтягивается сумма - нет суммы в сличительной ведомости, а по закону должна быть :-(.
Старый 21.02.2011, 19:58   #5
EVGL is offline
EVGL
Увы, в общем случае AX не может вычислить правильную себестоимость расходов. Это возможно только после закрытия склада.
P.S. Форма сличительной ведомости - это еще не закон.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.02.2011 в 20:00.
Старый 22.02.2011, 10:56   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Чувствую, у вас будет битва с бухгалтерией
В Аксапте во всех складских документах печатается некая предварительная себестоимость, которая потом меняется, как уже заметили коллеги, в процессе пересчета / закрытия склада.
А бумажный документ то уже подписан ответственными и даже утвержден глав.бухом / генеральным
Выходов может быть несколько, на форуме это обсуждалось - поищите. Одна из последних тем была про объяснение с точки зрения бухгалтерии коррекции себестоимости и необходимости подтверждать это документами.
Ivanhoe as is..
Старый 22.02.2011, 10:59   #7
Увы, в общем случае НИКТО не может вычислить правильную себестоимость расходов.
Даже человек с карандашом и бумажкой.
Это возможно только после закрытия склада И ПРИ ЗАПРЕТЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ закрытого периода.
Даже для человека с карандашом и бумажкой.
Старый 22.02.2011, 14:25   #8
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Ну я бы не был столь категоричным.
Во-первых, правильнее будет сказать не "НИКТО не может", а "НИКОМУ не нужно". Нет никаких проблем включить генерацию партий для приходов и заставить пользователей указывать партию для расходов, включив партии в расчет себестоимости.
И во-вторых, правильнее будет сказать не "вычислить правильную себестоимость", а "вычислить себестоимость с заданной точностью". Иногда точность, обеспечиваемая процедурой закрытия склада, может и не устраивать.
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 22.02.2011, 15:00   #9
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
А я настаиваю на той фразе которую произнес.
"в общем случае НИКТО не может вычислить правильную себестоимость расходов."
Есть огромные проблемы при включении генерации партий ДЛЯ ПРИХОДОВ и даже если вы заставите указывать партию для РАСХОДОВ.
Прежде всего, потому что есть ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ.
представьте что по системе закуплено 6 шт из партии1 + 4 штуки из партии2 (всего 10 штук).
Вариант 1: Инвентаризация выявила что на складе имеется в наличии 9 штук.
сколько штук в каждой партии? какова правильная себестоимость каждой штуки?
Вариант 2: Инвентаризация выявила что на складе имеется в наличии 11 штук.
не торопитесь, правильный ответ может быть получен только если каждая единица товара физически промаркирована (партия физически указана на каждой штучке)
Во-вторых, на себестоимость сильно влияет порядок ввода.
В-третьих, в общем случае на себестоимость сильно влияют накладные расходы.
В-четвертых,
В-пятых,
Поэтому:
Старый 22.02.2011, 16:17   #10
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
На вопрос сколько штук в каждой партии при отсутствии физической маркировки бухгалтерия знает ответ (даже если говорит что не знает, то каким-то образом на него для себя отвечала до ERP).
Старый 22.02.2011, 17:27   #11
CDR is offline
CDR
Если быть еще точнее, то вопрос скорее не в том, можно ли вычислить правильную себестоимость расходов, а в том, кто сопоставляет расходы с приходами.
Если сопоставление выполняет человек (используя, например, партионный учет), то он уже в момент проведения расхода точно знает себестоимость. (Если я купил партию "А" по 100 рублей, то продавая эту же партию "А", я точно знаю, что себестоимость по ней будет все те же 100 рублей ).
Если сопоставление выполняет компьютер (используя заранее определенную модель), то в конце периода после закрытия склада можно говорить лишь об определенной точности посчитанной себестоимости в соответствии с выбранной моделью.
Поэтому точную (а не правильную!) себестоимость списания может получить только человек, при условии ведения соответствующего учета. А если такой учет не ведется, то даже закрытие склада не поможет.
Старый 22.02.2011, 17:34   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вы забываете про порядок ввода данных. В том числе забываете про накладные расходы. В "общем" случае полностью согласен с mazzy.
Ivanhoe as is..
Старый 23.02.2011, 00:21   #13
блондинка
Большое спасибо всем за внимание к теме :-))
Хочу уточнить, что беспокоит не правильность расчета себестоимости в момент проведения операций инвентаризации, это вопрос философский.
Проблема в том, что для отражения сумм в ГК принято решение, а для печатных форм решения нет. А по теории БУ , печатные формы должны быть основанием для отражения операции в учете.
1. В разных формах (напр, Инвентарная опись и Сличительная ведомость) используются разные алгоритмы вывода суммы на печать
2. До разноски журнала и после (да и вообще, с течением времени) мы видим разные суммы (!) - не соблюдается принцип сохранения и тп
3. Основной источник данных о суммах - строки инвентарных журналов, а они по умолчанию НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ, т.е. печатные формы (сличительная ведомость) выводится с пустыми ячейками.
Т.е., чтобы получить стандартную печатную форму, обязательную к заполнению в процессе инвентаризации, надо пилить. ИМХО, это не соответствует заявлению, что система содержит все основные Российские формы документов.
Старый 23.02.2011, 02:21   #14
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от блондинка Посмотреть сообщение
Не соответствует. Кое-где сделаны муляжи, которые не улучшали уже лет 9.
Старый 23.02.2011, 03:15   #15
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Что такое "общий случай" ? "Теоретически существует хотя бы одно сочетание настроек системы и конкретных проводок, при котором точную себестоимость посчитать невозможно, значит, принимаем что "в общем случае" точный расчет невозможен" ?
Ответы на вопросы, поставленные в примере
для разных конкретных методологий и способов учета на конкретных предприятиях -позволяют вычислить себестоимость, правильную именно для этих условий. То есть, пример должен содержать не только голый факт что есть 2 партии, но и указание на то, как конкретно ведется учет. Тогда будет конкретный ответ. А для этой неполной постановки вопроса - вполне естественно что нет "правильного" ответа именно в силу неполноты информации в вопросе. Это логическая уловка. Поэтому вывод "никто не может посчитать" неверен.
Старый 23.02.2011, 03:18   #16
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Так точно.
Заполнение себестоимости в инв-циях допиливали. Аксапта 4 сервис-пак 2.
Старый 23.02.2011, 21:46   #17
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
По логике, после инвентаризации и не могут вноситься количественные изменения в предыдущие данные. Так что, по-хорошему, можно было бы стоимость остатка и посчитать.
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
axforum blogs: Стоимость внедрения ERP-системы Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 12:11
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Дублирование LineNum в строках журналов tvn DAX: Программирование 5 18.05.2006 18:32
И снова про средневзвешенную стоимость списания AKIS-Falcon DAX: Функционал 2 29.07.2004 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
