Старый 01.11.2008, 13:49   #1
axbegin is offline
axbegin
Сериализация common в xml
А есть ли готовый код, сериализующий запись в xml. То есть, интересует функция, принимающая на вход common и выдающая на выходе xml примерно такого вида:
<?xml version="1.0"?>
<record id="0000004" author="А" status="Закрыто" priority="Средний" description="some text"/>
Атрибуты элемента являются всеми столбцами таблицы. Имена атрибутов - имена столбцов. Значение атрибутов - значение столбцов.
Ну и соответвенно есть ли обратная процедура, которая из xml заполняет common.
Схема xml может быть и другая.
ax2009, ax3.0, ax4.0, common, recordfromxmlnode, xml, баг, ошибка, сериализация
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
