Старый 27.08.2009, 09:57   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
update_recordset и мемо-поля
Есть код:
str d;
update_recordset table
setting data = d
where ...
где data - мемо-поле.
Данный код не работает, так как выдается ошибка:
Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE
Кстати, причем здесь WHERE
Если объявить d как
str 10000 d;
то независимо от указанного размера поле строка урежется до 1000 символов.
Получается, что update_recordset не умеет обновлять мемо-поля?
Ax 3.0 SP3 MSSQL 2005
Старый 27.08.2009, 11:41   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не умеет.
Не уверен, что это баг. Да и как часто кому-то понадобиться установить значение сразу нескольких мемо-полей?
Старый 27.08.2009, 11:52   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Не умеет.
Согласен, но вот один раз понадобилось. Может это и не баг, но уж больно ошибка странная. Ругается, что нельзя использовать контейнерые поля в выражении WHERE, даже если WHERE убрать совсем.
И еще не очень понятны причины такоего поведения. То что в WHERE нельзя использовать контейнерные поля - это логично: в контейнере может быть все что угодно и неизвестно как это все сравнивать между собой. А вот в чем проблема в присваивании не понятно. Тем более обычный update так делать умеет.
Старый 28.08.2009, 12:13   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вроде бы не только update_recordset в Аксапте, но и СУБД не умеет "пачками" обновлять контейнерные поля. Во всяком случае, на Oracle вроде записи с BLOB/CLOB обрабатываются по одной за раз. Так что использование update_recordset вместо цикла while select forupdate теряет смысл.
Старый 28.08.2009, 13:50   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Не знаю как на счет BLOB, но мемо-поля (в MSSQL тип text) нормально обновляются.
То есть пишешь запрос
UPDATE table
SET data = value
и нормально обновляет больше одной записи.
Возможно конечно, что так сделано для совместимости с различными СУБД
Старый 28.08.2009, 14:10   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Если вспомнить немного истории, то вспомнится - что Аксапта сначала затачивалась под оракл (до покупки ее МСом) и команд update_recordset, delete_from не было в принципе в Х++ (до 3.0).
После покупки МСом - Аксапта стала затачиваться на SQL Server, но официально от оракла как я понимаю не отказались и Х++ в Transact SQL превращаться не собирается
ax3.0, memo, sql 2005, update_recordset
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
