Старый 02.10.2009, 22:34   #1
Alpen is offline
Alpen
Не работают отчеты в CRM4.0 по SSL
Здравствуйте. Просмотрел все сообщения по этой теме на форуме. Ничего не помогло.
Связка Server 2003 SBS+SQL 2005 SP2+CRM4.0. Весь функционал работает, кроме отчетов. Ни один не запускается. Сертификат установил в список доверенных.Может кто сталкивался. Ошибка средствами CrmDiagTool4:
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:
Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS.
Error Details:
Full Stack:
[AuthenticationException: Удаленный сертификат недействителен согласно результатам проверки подлинности.]
в System.Net.Security.SslState.StartSendAuthResetSignal(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest, Exception exception)
в System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
в System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
в System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
в System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
в System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
в System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
в System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)
в System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)
в System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
[WebException: Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS.]
в System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
в System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.ListExtensions(ExtensionTypeEnum ExtensionType)
в Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.IsDataExtensionInstalled(String extensionName)
[CrmReportingException: Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS.]
в Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.get_IsDataConnectorInstalled()
в Microsoft.Crm.Web.Reporting.CrmReportServerCredentials.get_ImpersonationUser()
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.OnCredentialsChanged(IReportServerCredentials credentials)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.set_ReportServerCredentials(IReportServerCredentials value)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.CreateServerReport()
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportHierarchy..ctor()
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer..ctor()
в ASP.maksoft_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.__BuildControlreportViewer()
в ASP.maksoft_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.__BuildControlform1()
в ASP.maksoft_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.__BuildControlTree(maksoft_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx __ctrl)
в ASP.maksoft_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.FrameworkInitialize()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в ASP.maksoft_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Other Message:
Error Number:
0x80048300
Source File:
Not available
Line Number:
Not available
Date: 10-02-2009
Time: 22:18:52
Server: server
Request URL:
https://server/Maksoft/CRMReports/rs...ortviewer.aspx
Не работают отчеты после переустановки MS SQL Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 20 03.03.2009 17:20
не работают отчеты на репортсервере (в CRM 4.0 все работает) akopium Dynamics CRM: Администрирование 4 03.03.2009 13:04
Не работают отчеты Lithium Dynamics CRM: Администрирование 16 17.10.2008 09:16
Не работают отчеты!!!!!!!! pkost Dynamics CRM: Администрирование 0 20.04.2007 18:31
Не работают отчеты на клиенте(Win2003+SQL2005+RS2005) glad Dynamics CRM: Администрирование 1 14.11.2006 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
