Старый 23.11.2009, 15:30   #1
nano3 is offline
nano3
Com connector ошибка
AX 3.0 SP4
SQL 2005
Всем привет
При использовании COM connector получаю в лог такую ошибку:
Error executing code: Object object does not have method 'name'.
Stack-tracering:
\Classes\Object\name
\Clases\SysSetupFormRun\new - line 10
\Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient - line 5
\Classes\ClassFactory\formRunClass - line 3
\Classes\PurchFormLetter\dialog - line 139
\Classes\RunBase\dialogMake - line 5
\Classes\RunBase\promptPrim - line 20
\Classes\RunBase\prompt - line 13
\Classes\RunBaseBatch\prompt - line 3
\Classes\PurchFormLetter\main - line 241
\Classes\MenuFunction\run
\Classes\KLN_PartsNetInvoice\approve - line 10
\Classes\KLN_PartsNetInvoice\run - line 50
Валится на строке
   purchEditLines = classFactory.formRunClass(FormLetter::newClientArgs(formStr(PurchEditLines), this));
Если запускаю этот же код через Job в Аксапте, то ошибки нет...
Нашел похожую проблему, но решения там нет
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации, если кто-нибудь с подобным сталкивался.
ax3.0, com connector
Fred Shen: Argument passed to ‘KPIVALUE’ function must be a KPI name Blog bot DAX Blogs 4 03.06.2010 10:07
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
