Старый 22.12.2009, 17:37   #1
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Angry Счет Накладная / Приход определяется неверно
Добрый день!
Хм.. ситуация.
Настроены две компании. Общими являются Номенклатуры, План счетов, Ном. группы. Настройка счетов для разноски по ном. группам настроены для каждой компании персонально. В обеих компаниях разносим приход на склад товара с помощью заказа на покупку.
В результате имеем:
в первой компании при разноске накладной по заказу на покупку сумма падает на счет, указанный для разноски Заказ на покупку/Накладная/Приход.
Во второй компании - на счет указанный для разноски Заказ на покупку/Кредит-нота/Потребление
Как можно понять сиё поведение системы?
Спасибо заранее.
Старый 22.12.2009, 17:54   #2
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Хотелось бы понять с какой версией системы имеем дело?
Старый 22.12.2009, 17:56   #3
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Версия Ax 4.0 sp2.
Общими справочники реализованы через табличные коллекции.
Последний раз редактировалось Lelya; 22.12.2009 в 18:01.
Старый 22.12.2009, 18:10   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Чудес не бывает. Нужно проверять настройку разноски. Покажите скриншот бухгалтерской проводки. Может, там просто одинаковые счета указаны....
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.12.2009, 18:18   #5
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Понятно, что чудес не бывает, да вот случилось. Выкладываю скрины формы Ном. группы и Операции по накладной из двух компаний gfc и tfc. В одной компании (gfc) сумма падает на счет 41.01.00, в другой (tfc) - на СД.ВХ.00.
Миниатюры
ID:	5472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5474   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lelya; 22.12.2009 в 18:20.
Старый 22.12.2009, 18:24   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вообще-то в разных компаниях правила разноски никак не связаны с тем, что используется механизм интеркомпани или нет. Более того, автоматом разноска в компаниях производится только для прямой поставки (по крайней мере в стандарте это так). Поэтому ошибку нужно искать не в ключе компаний, а в каждой компании отдельно.
Причем, приведенная форма показывает разноску для общих настроек (ВСЕ). возможно, что для конкретного клиента (группы клиентов), номенклатуры (группы номенклатуры) настройки другие. Поэтому смотреть нужно не в этих формах, а провалиться немного дальше.
Старый 22.12.2009, 18:37   #7
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2 Raven Melancholic
А куда дальше проваливаться? Настроены счета на ном. группу, эти скрины я и выложила.
Старый 22.12.2009, 18:56   #8
Raven Melancholic
Сообщение от Lelya Посмотреть сообщение
2 Raven Melancholic
А там есть кнопочка "Разноска". Привыкай работать именно с той формой, что откроется по нажатии на неё, а не с формами, которые в скриншоте - в этих формах ограниченный набор данных.
Старый 22.12.2009, 19:02   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
И второй скриншот показывает вторую строчку. А в первой строчке какое значение поля "Тип разноски" для счёта дебета?
Михаил Андреев
Старый 22.12.2009, 19:11   #10
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Всем спасибо за внимание!
Вопрос отпал. Причина банальная, даже стыдно говорить какая
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1), Raven Melancholic (1).
Старый 22.12.2009, 19:32   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Группы складских моделей у вас одинаково настроены? Как вариант, та группа складских моделей, которая указана в общей карточке номенклатуры, введена в справочниках в обоих компаниях, или только в одной?
glibs®
Старый 23.12.2009, 10:41   #12
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2 glibs
Да именно в этом и дело. "Забыли" сделать таблицу складских моделей общей. Стыдно.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Параметр "Счет на" Bars DAX: Функционал 3 20.01.2006 12:11
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Банковские проводки/спец.забалансовый счет ИТА DAX: Функционал 3 28.01.2003 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
