Старый 04.02.2010, 11:26   #1
milk it is offline
milk it
Количество в складской проводке меньше закрытого количеству
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста такой момент:
нормальна ли ситуация, когда количество в складской проводке (Qty) меньше (по модулю), чем закрытое количество в этой проводке (QtySettled)?
Если это неправильно с точки зрения механизма сопоставления проводок, то как корректно исправить эту ситуацию?
Axapta 3.0 SP6
Старый 04.02.2010, 11:38   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
По-моему неправильно.
Если не ошибаюсь такое может происходить когда вы закрываете склад в обоих валютах, в первичной и во вторичной.
Для определенной последовательности закрытий (какой уже не помню) при сопоставлениях вызывается расщепление проводки InventTrans - во вторичной валюте, а поля от первичной валюты изменяются некорректно.
Старый 04.02.2010, 12:19   #3
milk it is offline
milk it
А как это можно поправить?
Старый 04.02.2010, 12:25   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не помню. Давно уже было. Сперва проверьте что это именно ваш случай.
Старый 04.02.2010, 13:24   #5
milk it is offline
milk it
Тут ситуация не совсем такая!
Дело в том что по данному лоту было две проводки. После закрытия склада в одной проводке получилось общее закрытое количество по обеим проводкам, а в другой - закрытое количество = 0.
А если бы сложить обе проводки в одну - все получилось бы верно
Проблема при разноске складской проводке Favor82 DAX: Функционал 2 23.11.2009 14:51
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Сумма по складской проводке, по покупкам и по продажам AlGol DAX: Функционал 10 23.09.2008 20:34
Назначение поля "Доход \ Расход" в складской проводке vey DAX: Функционал 0 23.01.2007 13:54
Поле "обязательная аналитика" на складской проводке sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
