Старый 19.12.2008, 16:12   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Доброго времени суток коллеги. Все вы знаете, что в CRM 4.0 "слияние" стало проще и доступнее, но отчего-то данная ф-ция доступна не для всех системных объектов. Особенно обидно то, что она недоступна для таких объектов как "Счет" или "Заказ". Как это исправить? Внимание - прямое вторжение в базу! Делаем бекапы.
В таблице MetadataSchema.Entity находим запись нужного объекта и значение атрибута IsMailMergeEnabled ставим True, после чего перезагружаем сайт через iisreset. Теперь можно создавать шаблон и выгружать данные из объектов данного типа. Феномен пока изучен слабо, но проблем обнаружено не было. Была попытка сделать подобное через импорт-экспорт кастомизаций. В исходные XML файлы данный атрибут попадает, но его изменение, отчего-то не принесло результатов.
Так же вы могли обратить внимание, что существует альтернативный механизм вызова этой ф-ции: у сущности Quote значение атрибута - False и кнопка слияния доступна только на форме объекта и не доступна из списка. Тем не менее, мы можем создавать шаблоны слияния для объектов данного типа и пользоваться, в общем-то теми же средствами. Как реализовать слияние в подобном ключе?
Для этого в разделе настроек находим и открываем для редактирования объект Mail Merge Tamplate, как оказалось он вполне настраиваемый. В списке атрибутов находим "templatetypecode" типа picklist - именно он определяет тип связанной с шаблоном сущности и, что удивительно, позволяет добавлять новые опции! Вот только есть заковырка - после добавление новой опции система валится при попытке создать новый шаблон. Проблема в численном значении опции. Дело в том, что система не позволяет задавать любой идентификатор через интерфейс. Придется согласиться с предлагаемым значением, после чего залезть в базу, найти таблицу MetadataSchema.AttributePicklistValue и в ней руками исправить код пиклиста созданной нами опции. Код рассчитывается как <object type code> / 1000: если код сущности 1088, то код опции должен быть 1,088. После изменения перезагружаем систему и шаблоны слияния заработают нормально.
Осталась последняя сложность: добавить кнопку слияния на форму объекта. Попытка сделать ее по аналогии с формой Quote не увенчалась успехом. Отчего-то код исполняемый по этой кнопке отказывается работать с другими объектами, хотя и выглядит вполне универсальным. Приведенное ниже решение - некий обходной маневр - гибрид того кода, который вызывает слияние из списка записей и того, что работает в форме. Код универсален и должен работать с любой сущностью.
Код:
              <ToolBar ValidForCreate="0" ValidForUpdate="1">
                  <Button Icon="/_imgs/ico_mailmerge.gif" JavaScript='
                      var oArgs = new Object();
                      var oIds = new Array(1);
                      oIds[0] = crmForm.ObjectId;
                      oArgs.TotalRecords = 1;
                      oArgs.SelectedRecords = 1;
                      oArgs.Ids = oIds;
                      oArgs.GridXml    = "";
                      openStdDlg(prependOrgName("/_grid/cmds/dlg_webmailmerge.aspx?mergetype=3&objectTypeCode=") + CrmEncodeDecode.CrmUrlEncode(crmForm.ObjectTypeCode), oArgs, 600, 600);'>
                      <Titles>
                          <Title LCID="1033" Text="Mail Merge" />
                      </Titles>
                      <ToolTips>
                          <ToolTip LCID="1033" Text="Convert form to the Word document" />
                      </ToolTips>
                  </Button>
              </ToolBar>
Ну и последним вопросом, наверно, остается вопрос почему механизма 2 и какой выбрать. Как мне кажется, разница между шаблонами для Lead и Quote заключается в том, что шаблон Quote еще и генерирует строки "продуктов для предложения" в документе. Как это делается уже обсуждалось на форуме, так что не буду повторяться. Видимо здесь и возникла сложность - трудно или и вовсе не возможно создать такой шаблон слияния, который позволил бы генерировать отдельные документы для каждого набора Quote + QuoteDetail. Если помните сейчас создается 1 документ с шапкой из данных Quote и в нем генерируются строки таблицы для данных из QuoteDetail. Итого: если нужно делать слияние множества объектов - используйте 1й подход, если есть необходимость использовать в слиянии данные из связанных объектов - используйте второй.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.12.2008 в 14:38. Причина: Один фиг один написал
За это сообщение автора поблагодарили: Dissident (1), SLK (1), Сабитов Андрей (2).
Старый 15.09.2009, 13:26   #2
datfi is offline
datfi
Код:
                      oArgs.Ids = oIds;
                      oArgs.GridXml    = "";
                      <Titles>
                      </Titles>
                      <ToolTips>
                      </ToolTips>
                  </Button>
              </ToolBar>
Использовал для связки Заказ-продукты для заказа второй вариант. При создании нового шаблона слияния есть выбор по отдельности Заказ и Продукты для заказа. Но не добился того что бы получилась связка как с Quote.
при замене атрибута на 1,088 выдает ошибку и дает только вставить 1088.
Я где то что то упустил?
Старый 15.09.2009, 13:41   #3
Артем Enot Грунин
Вы упустили это
Старый 15.09.2009, 13:45   #4
datfi is offline
datfi
Вы упустили это
Я залез напрямую в базу... и там уже при попытке изменить выдает ошибку, скорее всего из за того что тип атрибута int. Мне сменить этот тип?
Старый 15.09.2009, 16:38   #5
Артем Enot Грунин
Посмотрел еще раз. Судя по всему, нужен просто код сущности. На 1000 делить ничего не надо. Не помню почему я так решил. Возможно до каких-то апдейтов было иначе, может просто я ошибся.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 15.09.2009 в 16:40.
За это сообщение автора поблагодарили: Савран Роман (1).
Старый 17.03.2010, 11:08   #6
miraj is offline
miraj
Здравствуйте, нашел эту важную тему и дополнительные вопросы появились..
1. А где можно посмотреть код сущности? У предложения этот код = 1 084, у заказа и счета я не смог найти ((
2. Тут дан совет: "после чего залезть в базу, найти таблицу MetadataSchema.AttributePicklistValue и в ней руками исправить код пиклиста созданной нами опции." Подскажите пожалуйста, куда именно нужно зайти, чтобы изменить код пиклиста, я открыл эту таблицу, но не могу найти там параметров созданной мной опции. Скрин приложил
Старый 17.03.2010, 17:20   #7
miraj is offline
miraj
так, с этим вопросом вроде разобрался, остался еще один ))
Вы пишете: "Осталась последняя сложность: добавить кнопку слияния на форму объекта. Попытка сделать ее по аналогии с формой Quote не увенчалась успехом. Отчего-то код исполняемый по этой кнопке отказывается работать с другими объектами, хотя и выглядит вполне универсальным. Приведенное ниже решение - некий обходной маневр - гибрид того кода, который вызывает слияние из списка записей и того, что работает в форме. Код универсален и должен работать с любой сущностью."
А каким образом и где именно прописать этот код? Нужно прибегать к экспортированию настроек?
Старый 17.03.2010, 17:44   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Надо экспортировать ISV.config и там для соответствующего объекта дописать этот код
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Ronald Lemmen: Mail-merge alternative: Reports exporting to Word files Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.01.2009 18:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Mail Merge Сабитов Андрей Dynamics CRM: Функционал 12 11.09.2008 12:22
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
