Старый 12.03.2010, 02:03   #1
erudit is offline
erudit
Доступ к полю Map'a
Всем AX-привет,
Столкнулся с элементарной проблемкой, но что-то не разберусь.
Есть Map - TestMap
У него есть поле Field1.
У этого TestMap есть таблица TestTable, с которой связано поле Field1 = FieldX, НО в этой таблице поля с именем Field1 - нет.
У TestMap есть метод - testMethod().
Моя задача - внутри метода testMethod() обратиться с полю мэпа Field1.
Пытаюсь через this.Field1 - в run-time вылетает, т.к. пытается найти такое поле у таблицы TestTable, а там его нет.
Вопрос знатокам - как обратиться к полю Map'a из метода самого Map'a?
Заранее спасибо.
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
