Прошелся по инструкции Установка Ax 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008
Установил все + часть компонентов из Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack, April 2009 Код: ADOMD.Net-KB893091-v8.00.0991-x86.EXE ADOMD.NET.msi SharedManagementObjects.msi SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi SQLSERVER2008_ASAMO10.msi Ролевые центры так и не появились через клиента аксапты, хотя роли пользователям назначены. Портал развернут Мастер в WSS нормально отработал по созданию веб-узлов. Отчеты развернулись на Reporting Services. Что еще проверить? Нужен ролевой центр. P.S. Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (Intel X86) Microsoft Corporation Enterprise Edition 2003 R2 (Build 3790: Service Pack 2) Последний раз редактировалось Poleax; 23.04.2010 в 16:01. |
Если честно, то так и не понял, почему все (практически все мои знакомые) ставят по документу по приведенной ссылке. Там много чего опущено - в итоге что-то (а иногда и все) не работает. Чем не устраивает подробное руководство от MS? Там очень много мелких ньюансов.
Сорри, наболело
Ivanhoe as is.. |
Сообщение от Ivanhoe
Сорри, наболело ![]() АОС на одном сервере, SQL + WSS + IIS на другом. По ходу надо забить на сегодня и следующий раз заняться. Свежая мысля не идет. Может у кого другого есть подсказка? |
Исправляю ошибки в логах системы.
1) Исправил Цитата:
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{61738644-F196-11D0-9953-00C04FD919C1} to the user DOMAIN\user SID (S-1-5-21-3493872076-3631449775-1555872641-12685). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ![]() 2) Осталось разобраться с ошибками, которые возникают после обращения к сайту портала Dynamics Ax 2009 ![]() 3000 Цитата:
Сбой адаптера объектов Dynamics Call.
Этот узел не зарегистрирован в приложении. Этот узел не зарегистрирован в приложении. Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object[] paramList) Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Цитата:
Microsoft Dynamics AX Business Connector Session 4.
Возникло исключение языка X++. Этот узел не зарегистрирован в приложении. Этот узел не зарегистрирован в приложении. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Последний раз редактировалось Poleax; 26.04.2010 в 11:10. |
Корпоративный портал так и выдает 404 ошибку, даже после переустановки.
Что ему ему надо? Проверял по совету http://blogs.msdn.com/solutions/arch...-tricks-2.aspx Цитата:
If you get a 404 error, then most likely the site definition and the default master page is not upto date or not correctly enabled for the site due to some error during the site creation process. Make sure (1) you have the right version of the dlls in the GAC and (2) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\FEATURES\DynamicsAxEnterprisePortal\Defaultax.master exists and (3) The application pool is running as the BC proxy user and then recreate the site Ни ролевые центры не отображаются ни портал. Чтобы это могло быть? |
Презентация pptx : Enterprise Portal Deployment
Microsoft Dynamics AX 2009 Mey Meenakshisundaram May 04 2009 http://blogs.msdn.com/solutions/attachment/9584167.ashx |
решал проблему "этот узел не зарегистрирован в приложении"
1. убедиться, что дефолтная конфигурация BC указывает на правильный АОС 2. внимательно посмотреть наполнение таблички EPWebSiteParameters |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (3). | |
#9 |
#10 |
Последний раз редактировалось Poleax; 07.05.2010 в 10:56. |
#11 |
Event ID 1000 Source Microsoft.Dynamics.Framework.Portal
http://eventid.net/display.asp?event...Portal&phase=1 Ax 2009 OLAP Цитата:
Configuration keys
The predefined cubes require full license keys. If any configuration keys are disabled, related tables and fields are automatically removed when the Microsoft Dynamics AX database is synchronized. Similarly, when the OLAP database is synchronized with the Microsoft Dynamics AX database, some related cube components are removed. In this case, you must manually remove those elements of the cube, such as key performance indicators (KPIs), calculated measures, and dimensions based on named queries, before you can successfully process the cubes. Use the error messages that appear in the synchronization log as your guide to the elements that must be removed. For a list of tables and configuration keys that are used by each cube, see the following topics:
Microsoft Dynamics AX 2009 Business Intelligence Cube Reference GuideПоследний раз редактировалось Poleax; 12.05.2010 в 17:29. |
