Старый 01.04.2010, 10:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Fail to create file ...\axsysRU.kti because of errno=13
Source: Dynamics Server 01
Event ID: 110
Object Server 01: Fail to create file c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DynamicsAx2009\Bin\kti\axsysRU.kti because of errno=13
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Старый 01.04.2010, 11:06   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
http://translate.google.ru/translate...sl=zh-CN&tl=ru
Старый 01.04.2010, 18:17   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
1) Настраиваются права доступа на папку N:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\ c наследованием для пользователя код которым стартует АОС. (полные права. Для шары тоже если АОС к Application цепляется через шару)
2)Делаем проверку в Microsoft Dynamics Ax Server Configuration Utility, чтоб для разных AOS
Alternate bin directory отличались.
3) В папке N:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\Standard\ создаем папку Old\
4) Останавливаем АОС. Удаляем axapd.aoi. Запускаем АОС.
Все в логах чисто.
Старый 04.04.2010, 00:17   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Раздача "полных" прав в данном случае противоречит принципу минимально необходимых привилегий. Просто-напросто надо было дать учетной записи, под которой запускается AOS, доступ на изменение к каталогу kti (заметьте, в отличие от той же 3-ки разработчики ядра озаботились тем, чтобы AOS создавал индексы языковых файлов в отдельном каталоге, а не в том же, где лежит его исполняемый файл). На каталог приложения доступ учетной записи, под которой запускается AOS, также нужен лишь на изменение. Полный же доступ, в отличие от доступа на изменение, дает возможность под указанной учетной записью еще и изменять права доступа и овладевать объектами - очевидно, AOS'у такие права не нужны.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Dianne Siebold: Create a File from MSDN Content Blog bot DAX Blogs 1 12.09.2009 16:51
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Файл axsysru.kti Roman DAX: Администрирование 2 14.02.2006 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
