Старый 05.05.2010, 17:35   #1
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Помогите перенастроить Com Connector на другую базу
Доброго времени суток!
На локальном компе установлена DynAx 4.0 к кот. через Com Connector цепляется внешнее приложение. Внешнее приложение подключается с настройками по умолчанию (оригинальной конфигурации). Так сделано специально, чтобы при изменении со стороны DynAx не нужно было ничего менять со стороны этого самого приложения. Потом установили DynAx 2009. Как перенастроить Connector, чтобы смотрел в базу 2009? Одновременной работы и с той и с другой базой не требуется, достаточно только 2009.
Fred Shen: Argument passed to ‘KPIVALUE’ function must be a KPI name Blog bot DAX Blogs 4 03.06.2010 10:07
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
как выбрать другую базу Benq DAX: Администрирование 1 03.03.2008 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
