Старый 16.06.2010, 18:23   #1
uchenik is offline
uchenik
? Не сбрасываются параметры запроса в отчете.
Сделал отчет на основе примера из книги MorphX (после долгих мытарств с отчетом на основе класса RunBaseReport).
При запуске отчета с помощью пункта меню, сброс параметров (по кнопке "Сброс") запроса визуально происходит, а данные выводит соответствующие предыдущему запросу, после перезапуска отчета параметры отчета сброшены.
При запуске же из репозитария сброс запроса отрабатывает правильно.
Собственно та же проблема была и при использовании RunBaseReport.
Подскажите, в чем может быть дело?
В отчете стандартный репорт с одной таблицей и код приведенный в книжке в главе посвященной отчетам, пример №7.
Кнопка "По умолчанию" отрабатывает аналогично.
Последний раз редактировалось uchenik; 16.06.2010 в 19:10.
ax3.0, queryrun, ошибка, report
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Параметры menuitem отчета Zabr DAX: Программирование 2 17.05.2004 10:03
Параметры отчета в RunBaseReport Mystery DAX: Программирование 20 14.04.2004 13:13
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
