Старый 06.07.2010, 13:43   #1
Samson is offline
Samson
CrmService.Update Method Using JScript
Имеем две связанные сущности, при в несении изменений в дочернюю требуется внести изменения в родительский объект.
Сабж описанный в SDK прекрасно работает когда изменяемый атрибут текстовый, но в данном случае требуется проапдейтить лукап. Может кто подсказать в каком формате и что нужно передавать в запросе.
На изменене стоит примерно такой скрипт и выдает ошибку о не правильном формате Id
Код:
var lookupData = new Array();
var lookupItem= new Object();
// Prepare variables for updating
var id = crmForm.all.parentcustomerid.DataValue[0].id;;
lookupItem.id = crmForm.ObjectId.value;
lookupItem.name = crmForm.ObjectId.name;
lookupItem.typename = 'contact'; //объект
lookupData[0] = lookupItem;
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
GenerateAuthenticationHeader()+
"<soap:Body>"+
"<Update xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entity xsi:type='account'>"+
"<acc_ceoid>"+lookupData+"</acc_ceoid>"+
"<contactid>"+id+"</contactid>"+
"</entity>"+
"</Update>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result
var resultXml = xHReq.responseXML;
Старый 06.07.2010, 14:03   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Вы не посылаете ID Вы посылаете [object]
Попробуй вот так
Код:
// Prepare the SOAP message. var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+ " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+ " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ GenerateAuthenticationHeader()+ "<soap:Body>"+ "<Update xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ "<entity xsi:type='account'>"+ "<acc_ceoid>"+crmForm.ObjectId+"</acc_ceoid>"+ "<contactid>"+id+"</contactid>"+ "</entity>"+ "</Update>"+ "</soap:Body>"+ "</soap:Envelope>"; // Prepare the xmlHttpObject and send the request. var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update"); xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xHReq.send(xml); // Capture the result var resultXml = xHReq.responseXML;
Читайте SDK!!!
Старый 06.07.2010, 15:19   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Попробуй вот так
Код:
И это ещё не все ошибки. Обратите внимание на куски выделенные жирным:
Код:
"<soap:Body>"+
"</entity>"+
"</Update>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
Если выполняете обновление сущности account, то среди аттрибутов должен быть accountid, если же обновляете contact, то и в первой жирной части должна быть указана сущность account.
CRM DE LA CREME! Update Rollup 7 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.10.2009 07:05
CRM DE LA CREME! Microsoft CRM 4.0 Update Rollup Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.08.2009 11:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 4 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.05.2009 09:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
