Старый 06.07.2010, 11:23   #1
Елена М is offline
Елена М
Запись в атрибут
Здравствуйте,
добавила новый атрибут"New_Color" в уже существующую сущность, возник вопрос
как заполнить\записать этот атрибут в уже существующих записях этой сущности?
Старый 06.07.2010, 11:55   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все зависит от количества записей. Если их очень много, то можно воспользоваться SQL запросом (не поддерживаемое решение) или веб сервисом системы (нужно программирование). Если записей среднее количество - пара тысяч, то можно создать простой запускаемый вручную Бизнес процесс и постранично применять его к списку записей.
Старый 06.07.2010, 12:15   #3
Елена М is offline
Елена М
А если делать SQL запросом, это нужно напрямую с таблицой базы работать?
В представление вроде такие записи не вставляються?
Старый 06.07.2010, 12:26   #4
Елена М is offline
Елена М
подскажите, а какой веб-сервис системы нужно использовать?
Старый 06.07.2010, 13:21   #5
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Если записей не много можно постранично выделять записи и выбрать
More actions -> Edit
Изменения который Вы произведете, применятся ко всем записям.
Читайте SDK!!!
Старый 06.07.2010, 14:07   #6
Елена М is offline
Елена М
Не подходит. Мне нужно в этот атрибут вставлять разные значение , а не одно и тоже
Старый 06.07.2010, 14:24   #7
Артем Enot Грунин
Читайте SDK. Сервис: http://<servername>:<port>/mscrmservices/2007/crmservice.asmx.
Какие "такие" записи у вас не вставляются в представления? Все атрибуты которые вы создали для объекта попадут в его фильтрованное представление. Некоторые из них можно менять непосредственно через представление.
Старый 06.07.2010, 15:22   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Елена М Посмотреть сообщение
Запрос будет выглядеть примерно следующим образом:
Код:
Update <Название сущности> set new_color = <присваиваемое значение>
Написали, что значение будет зависеть от самой записи. Может дадите немного больше информации?
Старый 06.07.2010, 15:22   #9
Елена М is offline
Елена М
я пробую вставить запись sql запросом в представление new_karandash
мне пишет что представление состоит более чем из одной таблицы
Старый 06.07.2010, 15:24   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если пытаетесь вставить, то пользуйтесь таблицами, а не представлениями предварительно их изучив. Таблицы:
new_karandashBase, new_karandashExtensionBase.
Самый простой способ сформировать нужный запрос для вставки - воспользоваться профайлером.
Старый 06.07.2010, 18:00   #11
Елена М is offline
Елена М
спасибо, за ответы.
Не удалить запись Nering Dynamics CRM: Функционал 6 28.10.2011 16:55
Как записать условие в бизнес-процессе, что атрибут объекта (с типом дата) равен сегодня. Clever Dynamics CRM: Функционал 2 19.11.2009 15:41
Ссылку на запись в письмо. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 10 10.09.2009 14:17
Как вставить ссылку на запись с помощью БП? if_maks Dynamics CRM: Разработка 9 17.12.2008 16:05
Как создать новый атрибут в существующем объекте? CRM30 Dynamics CRM: Разработка 7 09.06.2006 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
