Старый 12.07.2010, 14:06   #1
Dicora is offline
Dicora
Post В Microsoft Dynamics CRM перестали работать отчеты
Настраивая CRM 4.0 я хотел сделать так чтобы по умолчанию в рабочей области в разделе Отчеты, открывалось представление не "Мои отчеты", а допустим моё "личное представление" единое для всех пользователей, где будет специальный набор отчетов которыми нужно пользоваться.
Зашел в Настройки, настройка объектов, выбрал Отчет, далее захоху в формы и представления, создаю представление, настраиваю фильтр, колонки и сохраняю, опубликовываю, далее выбираю созданное мной новое представление, нажимаю другие действия - "по умолчанию", над иконкой моего нового представление горит желтая зведочка, собственно говорящая о том что по умолчанию в этом разделе будет открываться это представление для всех.
Обновляю CRM (Ctrl + F5), иду в рабочую область, далее Отчеты и вижу такую ошибку:
При попытке вернуть все на свое место, т.е. вернуть обратно "Мои отчеты" в представление по умолчанию, ни к чему не приводит, та же ошибка и не понятно как её убрать.
ПроГУГЛил эту ошибку - видимо интернет о ней ничего не знает.
Если кто-то знает как её исправить прошу помогите или подскажите решение.
Заранее спасибо!
Старый 12.07.2010, 14:16   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Подробные ошибки включите в web.config'е сайта CRM.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 12.07.2010, 14:20   #3
Dicora is offline
Dicora
а где найти этот web.config?? подскажите, пожалуйста.
Старый 12.07.2010, 14:25   #4
slivka_83
Консультант-джедай
по дефолту в C:\inetpub\wwwroot
Блога
Старый 12.07.2010, 14:31   #5
Dicora is offline
Dicora
Я так понимаю вот в этом web.config-e нужно какую-то галочку поставить, чтобы он показал из-за чего ошибка??
Или где-то в другом месте???
Последний раз редактировалось Dicora; 12.07.2010 в 14:34.
Старый 12.07.2010, 14:58   #6
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Откройте файлик web.config для редактирования в бокноте.
Там найдите DevErrors и поставте ему значение ON
Старый 12.07.2010, 15:12   #7
Dicora is offline
Dicora
Post
Спасибо, Андрей!
Включил показ ошибок, вот что теперь отображается когда я нажимаю на отчеты:
PHP код:
[B]Microsoft CRM Error Report:[/B]
Error Description:
Входная строка имела неверный формат.
Error Details:
Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".
Full Stack:
FormatExceptionВходная строка имела неверный формат.]
в System.Number.StringToNumber(String strNumberStyles optionsNumberBuffernumberNumberFormatInfo infoBoolean parseDecimal)
в System.Number.ParseInt32(String sNumberStyles styleNumberFormatInfo info)
в Microsoft.Crm.Application.Controls.ReportsGridUIProvider.RenderRow(HtmlTextWriter outputObject rowDataBoolean multiObjectEnabledView viewEntityMetadata metadata)
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppGridUIProvider.Render(HtmlTextWriter output)
в Microsoft.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderData(HtmlTextWriter output)
в Microsoft.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderInnerHtml(HtmlTextWriter output)
в Microsoft.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.Render(HtmlTextWriter output)
в System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writerControlAdapter adapter)
в System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writerControlAdapter adapter)
в System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer)
в Microsoft.Crm.Application.Components.UI.CrmUIControlBase.RenderControl(HtmlTextWriter writer)
в ASP.dicora_crmreports_home_reports_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __wControl parameterContainer)
в System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writerICollection children)
в System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer)
в System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPointBoolean includeStagesAfterAsyncPoint)
HttpUnhandledExceptionВыдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPointBoolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в ASP.dicora_crmreports_home_reports_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep stepBooleancompletedSynchronously)
Other Message:
Error Number:
Source File:
Not available
Line Number
Not available
Date
07-12-2010
Time
15:08:14
Server
crmsrv02
Request URL
http://crmsrv02:5555/Dicora/CRMReports/home_reports.aspx
Старый 12.07.2010, 15:21   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
Попробуйте публиковаться уже после того, как завершите все настройки. Так же, если уже были ошибки сбросьте кэш браузера. Может помочь.
Старый 12.07.2010, 15:26   #9
Dicora is offline
Dicora
Red face
К сожалению и это не помогает, перепробовал различные варианты, сначала сохранял закрывал все карточки и потом опубликовывал изменения как в сущности, так и все опубликованные настройки, в общем всё-всё все перепробовал. Даже удалил то представление которое создал и вернул все в отчетах как и было. СОхранил. Опубликовал.
А ошибка не исчезает.
Кеш очищал, и комп перегружал, и сервак тоже и опять та же ошибка.
Что же мне делать?? (((((((((
Старый 12.07.2010, 15:27   #10
Dicora is offline
Dicora
презентация Заказчику 17.00, а самое главное ради чего нужна презентация "Отчеты" и не работают. (((
Старый 12.07.2010, 15:35   #11
Dicora is offline
Dicora
Когда кликнул на иконку
The original ASP.NET error information вылезло вот это:
PHP код:
Microsoft CRM Unhandled Error Details
Ошибка сервера в приложении '/'.
ОписаниеНеобработанное исключение при выполнении текущего веб-запросаИзучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода
Сведения об исключенииSystem.FormatExceptionВходная строка имела неверный формат.
Ошибка источника
Код ресурсасгенерировавший это необработанное исключениеможет быть отображен только после компиляции в режиме отладкиДля этого выполните одно из указанных ниже действийа затем перейдите по следующему URL-адресу:
1. Добавьте директиву "Debug=true" в начало файласгенерировавшего ошибку.  Пример:
Page Language="C#" Debug="true" %>
или:
2Добавьте следующий раздел в файл конфигурации приложения:
configuration>
system.web>
compilation debug="true"/>
system.web>
configuration
Следует учестьчто во втором случае в режиме отладки будут скомпилированы все файлы приложенияПервый метод позволяет скомпилировать в режиме отладки только определенный файл.
Важное замечаниеПри выполнении приложений в режиме отладки падает производительность и увеличивается расход памятиПрежде чем  развертывать приложение как часть основного сценария,  убедитесь в томчто режим отладки для приложения отключен.
Трассировка стека
System.Number.StringToNumber(String strNumberStyles optionsNumberBuffernumberNumberFormatInfo infoBoolean parseDecimal) +7469351
   System
.Number.ParseInt32(String sNumberStyles styleNumberFormatInfo info) +119
   Microsoft
.Crm.Application.Controls.ReportsGridUIProvider.RenderRow(HtmlTextWriter outputObject rowDataBoolean multiObjectEnabledView viewEntityMetadata metadata) +155
   Microsoft
.Crm.Application.Controls.AppGridUIProvider.Render(HtmlTextWriter output) +1146
   Microsoft
.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderData(HtmlTextWriter output) +433
   Microsoft
.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderInnerHtml(HtmlTextWriter output) +158
   Microsoft
.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.Render(HtmlTextWriter output) +125
   System
.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writerControlAdapter adapter) +27
   System
.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writerControlAdapter adapter) +99
   System
.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) +25
   Microsoft
.Crm.Application.Components.UI.CrmUIControlBase.RenderControl(HtmlTextWriter writer) +24
   ASP
.dicora_crmreports_home_reports_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __wControl parameterContainer) +350
   System
.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writerICollection children) +256
   System
.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer) +19
   System
.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) +29
   System
   System
   System
   System
.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPointBoolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1266
Кто-нибудь разбирается в этом??7
Из-за чего не работает стандартный функционал отчетов... хм... странно всё это.
Ведь всё остальное в CRM работает, а отчеты нет, хотя если запустить сервер отчетов
http://dicora/reports/
сервер отчетов открывается и запущен он нормально, я его даже перегружал и все равно ошибка есть.
Старый 12.07.2010, 15:37   #12
slivka_83
Консультант-джедай
ролапы установлены?
Блога
Старый 12.07.2010, 15:41   #13
Dicora is offline
Dicora
обновления???
на сервер Microsoft Dynamics CRM установлен Rollup 11
Старый 12.07.2010, 15:46   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте выполнить починку сервера (предварительно сделав его полный бекап) и возможно убъется неподдерживаемая кастомизация Для этого запустите инсталяцию сервера и выберите Repair/ Но на свой страх и риск особенно в предверии презентации
Блога
Старый 12.07.2010, 16:14   #15
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Жесть конечно перед презой, делать кастомизации...
Старый 12.07.2010, 16:27   #16
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Ну как обстановка? repair помог ?
Старый 12.07.2010, 16:31   #17
Dicora is offline
Dicora
Сейчас пытаемся без Repair-а.. но ничего не выходит вот такая вот ошибка ((( странная.
А если после 17.00 ошибка не исчезнет будем делать Repair, Хотя блин не хочется есть риск что вообще все слетит
Старый 12.07.2010, 17:11   #18
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Request URL:
Меня смущает этот URL, не встречал такого в стандартном CRM.
Старый 12.07.2010, 17:16   #19
Dicora is offline
Dicora
DIcora - Это название моей Организации..
А теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!!!!!!
Оказывается при настройке представления "По умолчанию" и вообще в представлениях отчетов, нельзя из представления убирать столбец "reporttypecode"
если его из представления убрать и опубликовать возникает данная ошибка.
Если в представление этот столбец добавить - ошибка исчезает.
Примите к сведению разработчики !!!!
ОЧень важно!
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 13.07.2010, 08:39   #20
Артем Enot Грунин
ОЧень важно!
Ок. Завтра же выпустим Rollup 12, спасибо Вам!
crm, dynamics crm, отчет, report
Все о Microsoft Dynamics CRM: Акселераторы для Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.09.2009 18:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM @ Convergence in New Orleans Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 03:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Are You Certifiable? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.07.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
