Старый 27.07.2010, 09:38   #1
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Номер операции уже использован на дату
Добрый день.
По складу возникла проблема. При разноске складских журналов возникает сообщение об ошибке "Номер операции уже использован на дату .." В настройках журналов "Присвоение номера" стоит как "разноска", так и "ввод" - пробовали оба эти варианта в попытках борьбы с ошибкой.
Номерная серия как непрерывная, так и прерывная. Тоже пробовали оба варианта.
Пока боремся тем, что создаем новый журнал и копируем туда старый. И иногда создаем новые номерные серии. Но это не выход.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и поборол её на практике?
Версия Ax в подписи.
4, 2009, 2012 R3, D365
Старый 27.07.2010, 09:53   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Попробуйте через обозреватель таблиц найти записи с проблемным номером и понять для какой операции уже был использован данный номер из номерной серии. Возможно журналы создавались программно и зарезервированные номера не были помечены, как использованные. Попробуйте почистить зарезервированные номера вручную "Основное / Номерные серии / Номерные серии" кнопка "Список"
Старый 27.07.2010, 10:00   #3
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Чистили через кнопку "Список" - не помогало.
Старый 27.07.2010, 11:20   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Если для вас не критично наличие разрывов в номерах ваучеров (документов ГК), то просто можно вручную увеличить значение поля "Следующий" в номерной серии ваучеров.
Старый 27.07.2010, 13:46   #5
Rezervforall is offline
Rezervforall
можно еще после открытия строк журнала нажать - Сохранить. Дальше все нормально. Почему там и как - не в курсе.
Старый 27.07.2010, 14:01   #6
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Резать, не дожидаясь перитонита
Переформулирую вопрос.
Как оперативно бороться с ошибкой - понятно.
Хотелось бы узнать, что нужно покрутить и где, чтобы эта ошибка не повторялась.
У нас, примерно, 70-80 пользователей на складе и формируется, примерно, 300-400 складских журналов в день. Если по каждому править - саппорт с ума сойдет. Хотелось бы более радикального решения.
зы: Ошибка возникает не постоянно, а несколько раз в неделю. При этом только в определенных названиях складских журналов. Мы уже для каждого наименования свою номерную серию сделали - не помогло. Разрывы в номерах ваучеров не страшны.
Последний раз редактировалось _guestl_; 27.07.2010 в 14:14.
Старый 27.07.2010, 14:50   #7
madm is offline
madm
Сообщение от _guestl_ Посмотреть сообщение
Есть модификации создающие журналы/строки программно?
Старый 27.07.2010, 15:03   #8
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
Есть самописные функции для строк: создать на основании и сторно на основании. Но журналы, где возникают ошибки с операциями кладовщики создают вручную.
Вспомнили, есть еще "создать списания". Кстати, возможно, в ней собака могла порыться. Пошукаем.
зы: сейчас перетестировали - дело не в них. тем более, что они не на одном проекте уже использовались - проверены временем.
Последний раз редактировалось _guestl_; 27.07.2010 в 15:15.
Старый 27.07.2010, 16:05   #9
madm is offline
madm
Просто недавно сталкивался с похожей ошибкой в 3.0 "Документ '%1' уже использован для даты %2." дело было в неверном выделении ваучера.
Старый 27.07.2010, 16:12   #10
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Ваучер выделялся в самописной функции?
Старый 27.07.2010, 17:25   #11
madm is offline
madm
Да. Причем что интересно. На двух приложениях этот функционал был запущен и там даже после его исправления (до перезапуска АОСов) наблюдалось заполнение NumberSequenceList записями со статусом "Свободно", что и приводило в дальнейшем к этому сообщению. На третьем приложении сбоев не было, т.к. там неверное выделение было исправлено до первого запуска.
К этой ситуации привел вызов
ledgerJournal.newVoucher(ledgerJournalTable.voucherSeries, [B]true[/B]);
Вам удалось воспроизвести последовательность в результате которой происходит ошибка?
Последний раз редактировалось madm; 27.07.2010 в 17:38.
Старый 27.07.2010, 17:35   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не понятно, вы пробовали искать операции ГК с номером из журнала, на который ругается Система?
Ситуация повторения номера вообще критична? Может просто изменить параметр проверки в настройке модуля ГК?
Ivanhoe as is..
Старый 27.07.2010, 17:45   #13
AX2009
Гость
n/a
вроде при беглом просмотре RU5 видел там фикс для такой ошибки, но могу ошибаться
Старый 27.07.2010, 18:56   #14
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сделайте номерную серию для ваучеров не непрерывной и увеличьте счетчик до заведомо больших значений которых у вас еще не было.
Больше проблемы не должно появиться.
Старый 27.07.2010, 23:17   #15
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Сталкивался с такой проблемой на функционале GMCS (ax3) при импорте платежей.
Сдвиги и прыжки с непрерывностью помагали временно. Бороться было как-то некогда, просто разрешили задвоение
Старый 28.07.2010, 11:01   #16
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Данная ошибка частенько возникает либо в складских журналах, либо в журналах ГК.
В 90% случаев ошибка связана с наличием самописного функционала, который создает новые строки журналов, при этом не обрабатывает соответствующим образом номерную серию, используемую для нумерации Ваучера.
Механизм возникновения ошибки в этом случае приблизительно следующий. При создании строки журнала руками в форме, система выделяет следующий номер и резервирует его под нумерацию будущих проводок. При этом на самой форме написано куча кода по управлению номерной серией. Если строка журнала сохраняется и разноситься, выделенный номер система помечает как использованный и больше его не выделяет.
При написании самописных функций для создания строк программисты как правило копируют код выделения номерной серии, написанный для использования на форме. Если не вдаваться в технические подробности, то система при исполнении этого кода выделяет следующий номер, но не помечает его, как использованный. В итоге этот номер спустя какое-то время будет выделен снова, не смотря на то, что проводки с этим номером уже существуют. И при соответствующей настройке параметров ГК, получим вышеприведенную ошибку.
В 9% случаев ошибка является следствием неправильной настройки системы. Т.е. для нумерации документов ГК в строках используются номерные серии, имеющие пересекающиеся номера.
Оставшийся 1% случаев - формы новых типов журналов, на которых программисты "забывают" обрабатывать номерную серию. Но это очень редкий случай
Как я писал, при создании журнала ручками система повторно выделяет номер, который не был корректно обработан самописной функцией. В итоге кажется, что ошибка возникает у пользователя, а функция работает правильно.
Алгоритм возможного решения вашей проблемы:
Проверьте, копируется ли номер документа ГК из старой строки в новую с помощью самописных функций.
Если номер скопировался - это не правильно.
Если поле пустое, то для соответствующих названий журналов необходимо указать в поле "Присвоение номера" значение "Разноска".
Если выделился новый номер, то для соответствующего названия журнала необходимо указать в настройке "Присвоение номера" значение "Ввод". А затем пойти в номерную серию и проверить корректное выделение номеров (кнопка "список").
ИМХО, наилучший вариант - это позволить системе самой работать с номерами документов ГК. При этом в создаваемых строках журнала поле Ваучер должно быть пустым, а в названиях журналов указать выделение номера при разноске. И я бы не рекомендовал отключать контроль документов ГК, т.к. все-таки связь Ваучер-Дата - одна из основных связей в системе для различных документов/проводок.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 28.07.2010 в 11:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), wojzeh (2), _guestl_ (1).
Старый 28.07.2010, 13:19   #17
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Не удалось. Сейчас сидел вместе с кладовщиком, у которого эта ошибка возникает в каждом втором журнале - ошибка не воспроизводится. Но я думаю, что нужно грешить ан самописную функцию создания списаний. При создании строки в поле "номер операции" пишется номер операции, который был свободен на момент создания строки. А если создавать руками строку, то "номер операции" пустой и присваивается на момент разноски. Видимо, тут надо будет копать.
Старый 28.07.2010, 14:28   #18
CDR is offline
CDR
А если сразу после создания строки зайти в номерную серию и посмотреть значения по кнопке "Список"? В списке присутствует только что выделившийся номер? Если да, то с каким статусом?
Старый 28.07.2010, 19:39   #19
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Статус "активный", действие "нерешенный".
После разноски номер остается в списке с теми же статусом и действием.
Более того, все номера строк, что создаются через доп.функционал, остаются в списке после разноски. Если создавать строки руками, то они в список не попадают.
Последний раз редактировалось _guestl_; 28.07.2010 в 19:44.
Старый 29.07.2010, 10:15   #20
CDR is offline
CDR
Ну вот, теперь со 100% уверенностью можно говорить о том, что самописные функции написаны криво. .
Поскольку при создании строк руками у вас "Номер операции" не заполняется до разноски (соответствующая настройка для названий складских журналов), быстрое решение - в коде самописных функций закоментировать выделение следующего номера для ваучера.
Более правильное решение - исправить алгоритм самописных функций таким образом, чтобы они учитывали настройку для соответствующего журнала и в зависимости от нее либо правильно выделяли номер (параметр _makeDecisionLater должен быть false), либо не выделяли его вообще.
И ваша ошибка пропадет навсегда...
управление запасами, номерная серия
Складские остатки на дату Logger DAX: Программирование 13 06.10.2010 16:20
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
Номер партии (не могу достать) Sada DAX: Программирование 2 20.12.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
