Старый 15.08.2010, 10:22   #1
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Ax3sp5 + SQL 2008R2x64 + Windows 2008 R2
Доброе время суток всем!
Собственно вопрос:
кому либо удавалось настроить и запустить Ax3sp5KR3 на Win2008R2x64 + SQL2008R2x64?
Собственно установить удалось, настройки ввести тоже. Тока не работает.
Если АОС стоит на Win2008R2 - ошибки драйвера ODBC.
Если АОС перенести на Win2003x32, а БД оставить на Win2008R2+SQL2008R2x64 - получаю ошибку "Общий сбой сети".
Буду благодарен за любые советы и помощь.
Старый 15.08.2010, 11:15   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Нет такого сообщения об ошибке - "не работает" и "ошибка драйвера ODBC"
Что настроено и что за ошибки?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.08.2010, 14:24   #3
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
В случае работы на win2008R2
[диспетчер драйверов ODBC] источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
В случае, когда АОС на win2003 - Общий сбой сети.
Если все стоит на 2003 (включая БД) - все ок.
Старый 15.08.2010, 14:26   #4
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Да, в первом случае источник 100% есть, создан и работает (виден из иных программ и с ним все работает). Это касается только АОС и 2-х уровневой Axapta.
Старый 15.08.2010, 20:10   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
На всякий случай: Когда 32битную аксапту ставишь на 64битный сервер, надо запускать 32-битный конфигуратор ODBC (odbcad32.exe) , лежащий в директории %systemdrive%\Windows\SysWoW64. Если вы просто запустили конфигуратор ODBC из Administrative Tools, то вы отконфигурировали 64битный драйвер, который Аксапте просто не виден.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), vvk (1), Logger (5), coolibin (1).
Старый 16.08.2010, 18:09   #6
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Спасибо за ответ.
К сожалению, это не объясняет возникновение ошибки "Общий сбой сети" при обращении к SQL2008x64 с АОС, который стоит на 2003х32. Там нет ODBC 64х разрядного драйвера.
Старый 16.08.2010, 18:19   #7
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Навсякий случай добавлю что я пару дней назад ставил и сейчас успешно работает
Axapta 3.0 SP4 EE + KR 3 на Windows 2008 Server R2 и в качестве БД MS SQL Server 2008 R2.
таких ошибок не было. Сервер 64 битный.
Аксапта поставилась в C:\Program files(x86)\Navision ..
никаких ODBC источников не настраивалось. работает через обычный AOS.
в настройках AOS
Data Source: Пусто
Server: (local)
Database: axupgrade
Database user Id: bmssa
Database password выбрано Default Password
AOS коннектится через пользователя bmssa который добавил в logins
паралелльно стоит AOS 2009 ки на порте 2711
А общий сбой сети, возможно нет каких то прав, или надо проверить чтобы порт 2712 был открыт
ну и просто проверьте подключение сначала через MS SQL Server Managment Studio
запустите и попробуйте подсоединится логином (я через bmssa соединялся)
иногда у ms sql server 2008 r2 есть политика при первом подключении предлагает поменять пароль.
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 16.08.2010 в 18:39.
Старый 17.08.2010, 12:19   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Еще посмотреть из под какого пользователя запускается AOS - может у него прав нет.
Старый 17.08.2010, 14:20   #9
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Вставлю свои 5 копеек: В свое время тестирование Ax3sp3 под 64битным Win2008 расстроило: Тестирование работы Ax3sp3 под управление Win2008 редакций 32 и 64 бит (2xXeonE5420)., так что может стоит подумать над размещением АОС.
--- SHiSHok
emeadaxsupport: Unable to edit the DCOM settings for IIS WAMREG admin service on a Windows Server 2008 R2 when trying to configure Kerberos Authentication for Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 02:08
emeadaxsupport: AX 2009 Setup fails to install IIS Components on Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
emeadaxsupport: Unable to validate the AX 2009 Workflow Webservice URL on a Windows Server 2008 R2 x64 Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
