Старый 26.03.2010, 01:48   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
"Microsoft Web Browser" ActiveX control, проблема с передачей данных
Использую ActiveX контрол "Microsoft Web Browser" следующим образом:
    COMVariant  flags;
    COMVariant  targetFrameName;
    COMVariant  postData;
    COMVariant  headers;
    str         headersStr = 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n';
    flags           = COMVariant::createFromInt64(0);
    targetFrameName = COMVariant::createFromStr('');
    postData        = COMVariant::createFromArray(element.str2array(text));
    headers         = COMVariant::createFromStr(headersStr);
    WebBrowser.Navigate(url, flags, targetFrameName, postData, headers);
Не могу понять, как правильно закодировать переменную text для postData.
Если text == "+1&2+3&4", то плюсы и амперсанды при передаче исчезают: "1,2 3,4".
Интернет подсказал, что надо менять плюс на %2B, а амперсанд на %26, но почему-то у меня при передаче они не преобразуются обратно в плюсы и амерсанды, а так и приходят: "%2B1%262%2B3%264"
Вот код используемой функции str2array()
Array str2array(str _data)
    Array   arr;
    int     i;
    //_data = strreplace(_data, num2char(160), ' ');
    //_data = strreplace(_data, '%', '%25');
    _data = strreplace(_data, '&', '%26');
    _data = strreplace(_data, '+', '%2B');
    arr = new Array(Types::Enum);
    for (i = 1; i <= strlen(_data); i++)
        arr.value(i, char2num(_data, i));
    return arr;
Что я делаю не так, как правильно передавать спец. символы?
activex, com-объект, internet explorer
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Integrating a Third Party Version Control System into Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 05.02.2010 10:27
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Using the Version Control Integration with Microsoft Team Foundation Server Vadik DAX: База знаний и проекты 0 09.07.2009 13:17
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Consuming "CustomerService" Web Service Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2008 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
