Старый 22.09.2010, 12:08   #1
Dicora is offline
Dicora
Как определить создание формы
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
У меня есть сущность Регионы, 2 аттрибута
Название
Родительский регион
Т.е. в одной сущности хранится в иерархическом виде все города, области, поселки и страны.
Многие сотрудники забывают указывать родительский регион Россия, добавляя регионы и посему я повесил на ОнЛоад скрипт проверяющий:
if (crmForm.FormType==1) {
 //создание формы, принудительно заполнить поле Родительский регион на лукап и выставить значение Россия.
} else {
 //ничего не делать, т.к. при редактировании поле Родительский регион может быть заполнен, а если не заполнен значит это главный регион, например Россия.
Но тут проблема, ведь событий создания формы может быть ДВА!!!!
Первое это создание карточки с нуля, то бишь из основного представления для сущност Регионы.
Второе это когда на карточке сущности слева в навигации есть "Дочерние регионы", кликаем в правый фрейм загружается связанное представление Регионы, где мы можем добавить регион к текущей карточки региона.
Тобишь раньше когда я не написал такой скрипт, при втором действии поле Родительский регион автоматически заполнялся на основании того, из какого региона была запущена форма создания, а теперь у меня при любом создании всегда выставляется по умолчанию Россия.
Это не правильно.
Пытался определить crmForm.ObjectId при создании формы, но и в первом и во втором случае это значение возвращает null.
Подскажите что делать??
В интернете ничего не найти по этому вопросу.
Заранее спасибо!
Старый 22.09.2010, 14:34   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
} else {
Например напишите так
if (crmForm.FormType==1 && crmForm.all.    .DataValue==null) {
} else {
Тогда заполняться Россия будет только если Lookup пустой
Если я Вас понял правильно?
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Dicora (1).
Старый 22.09.2010, 14:42   #3
Dicora is offline
Dicora
Да, спасибо большое работает как нужно!
if (crmForm.FormType==1  && crmForm.all.new_parentregionid.DataValue==null) {
 var lookupUomData = new Array();
 var lookupUomItem= new Object();
 lookupUomItem.id = '{95926968-0D7A-DF11-BE54-003048BE732D}';
 lookupUomItem.name = 'Россия';
 lookupUomItem.typename = 'new_regions';
 lookupUomData[0] = lookupUomItem;
 crmForm.all.new_parentregionid.DataValue=lookupUomData;
Т.е. если я создаю регион из карточки региона "Архангельская область", то в поле Родительские регион автоматически подставляется "Архангельская область".
А если я создаю новый регион с нуля, то по умолчанию подставляется Россия.
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
Быстрое создание в CRM Camena Dynamics CRM: Разработка 1 21.04.2009 19:22
Создание печатной формы vital.mih Dynamics CRM: Функционал 3 26.02.2009 10:04
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
