Старый 07.07.2010, 16:59   #1
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Недостаточно прав на использование таблицы Common (DAX2009)
Доброго времени суток!
Пользователь находится в форме "Заказ на покупку", нажимает кнопку "Запрос", "Итоги" в рез. чего вываливается сообщение:
"Недостаточно прав на использование таблицы "Обычный" (Common)"
Через dictTable добрался до этой таблицы. SecurityKey - AdminTables, но в правах доступа в разделе "Администрирование", "Таблицы" такой таблицы нет. Где ее искать в правах, чтобы дать доступ?
DAX2009, SP1
Старый 07.07.2010, 17:30   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не пробовали дать доступ на саму ветку Администрирование\Таблицы, отключив доступ к входящим в нее таблицам?
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Shirmin Oleg (1), Logger (1), Aleks_K (1), EFA (1).
Старый 07.07.2010, 18:37   #3
Shirmin Oleg
Спасибо, помогло
Старый 13.11.2010, 14:48   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Столкнулся этой проблемой при настройке прав в "запросы" - "итоги" формы "Заказы на покупку" (Ax2009 RU5)
Проблема в том что в качестве источника данных в форме "PurchTotals" используется таблица "common", открыть права на которую штатными средствами Аксапта нельзя.
glibs:
Работает, но это не совсем красивое решение, на мой взгляд.
Проблема решается установкой свойства "AllowCheck" источника данных "Common" формы "PurchTotals" в значение "No".
Тогда не требуется извращений с настройкой прав пользователей.
Считаю это багом Ax2009.
Зачем вообще нужно было "вешать" ключ безопасности на таблицу "common" ?
Может быть кто то из команды разработки Ax обратит внимание на этот факт...
За это сообщение автора поблагодарили: donMigel (1), Daiver (1), Lokki (1).
Старый 13.11.2010, 22:55   #5
glibs is offline
glibs
Member
Забавно.
А зачем там вообще Common?
В SalesTotals используется SalesTable. Я, конечно, "консерваториев не кончал", но мне кажется, что так правильнее.
glibs®
Старый 15.11.2010, 10:06   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
common сам по себе, конечно, не уперлся. Только в коде зачастую вызываются статические методы данной таблицы, преобразования или текущие настройки: Common:: ...
С Уважением,
Георгий
Старый 15.11.2010, 10:13   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сommon указывается в качестве "заглушки" источника данных на форме в том случае, когда реальный источник данных может быть определён только во время её запуска.
И проблемы все видимо из-за того, что проверка прав на доступ к данным оуществляется до подменны Common на реальную таблицу
Недостаточно прав на Menu item Manner DAX: Администрирование 1 09.02.2005 12:14
Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN) Ace of Database DAX: Программирование 6 26.11.2004 12:59
Недостаточно прав доступа у админа?!! ATimTim DAX: Функционал 3 02.07.2004 12:03
Использование COM коннекторов для получения данные из таблицы для стороннего клиента. IS DAX: Функционал 1 28.04.2004 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
