Получить значение SessionId() под пользователем
Функция \System Documentation\Functions\sessionid возвращает значение "Код сеанса" только для Админов.
Как узнать свои SessionId под правами простого пользователя? (Для пользователя возвращает 0)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 01.12.2010 в 16:55. |
#2 |
Может я неправильно понял вопрос, но вот эта конструкция подходит?
X++: static void TestSession(Args _args) { xSession session = new Session(); ; info(value2string(session.sessionId())); }
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 01.12.2010 в 17:13. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
#3 |
у меня работает info(strfmt('%1', sessionId())); - номер сессии текущего пользователя
т.е. для пользователя нормально номер сессии генерит ... - даже много на этом завязано .... |
#4 |
X++: static void Job10(Args _args) { int session; SysClientSessions SysClientSessions; xSession _session; ; // Способ 1 session = sessionId(); info( "This session ID is number " + int2Str(session)); // Способ 2 select firstonly SysClientSessions where SysClientSessions.Status == 1 && SysClientSessions.clientType == 0 && SysClientSessions.userId == curUserId(); info( "This session ID is number (from Table) " + int2Str(SysClientSessions.sessionid)); // Способ 3 (Работает как надо) _session = new Session(); info( "This session ID is number (new Session()) " + int2str(_session.sessionId())); } Цитата:
SessionId() возвращает значение только для пользователя с правами Админа. Простые пользователи получают = 0 Может у вас какая то особая настройку прав доступа?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 01.12.2010 в 17:21. |
#5 |
дакс 2009ру5. Завел пользователя в домене, дал ему немного прав, завел пользователя в аксапте, сдела кнопку в форме CustTable (info(strfmt('%1', sessionId()))
. Для пользователя завел группу, группе дал полные права только на расчеты с клиентами, защел от пользователя - нажал на кнопку - ответ в инфологе 3. Нажимаю на кнопку открыть новую рабочую область - код сеанса тоже 3. паралельно смотрю на список активных пользователей - для моего пользователя код сеанса 3. никаких дополнительных настроек не делаю |
