Старый 30.03.2011, 10:43   #1
Sergo4 is offline
Sergo4
Параметр Reporting Services
Изучаю связку Dynamics AX 2009 и Reporting Services...
Делаю для примера отчет в котором будут отображаться записи из CustTans.
Хочу сделать так, чтобы при запуске отчета из Dynamics AX 2009, передавалось бы значение AccountNum клиента и в отчете отображались бы записи из CustTans только по данному клиенту.
Вопрос заключается в следующем: как мне передать значение AccountNum из Dynamics AX 2009 в отчет?
emeadaxsupport: Reporting Extensions Installation Fails to install on SQL 2008 Reporting services after applying 959494 and 957312 Blog bot DAX Blogs 1 23.06.2011 14:27
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
