Старый 24.01.2011, 13:11   #1
<div id="imcontent"><span style="font-family: MS Shell Dlg 2; direction: ltr; word-wrap: break-word; color: #000000; font-size: 9pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Was ist zu beachten bei der Verwendung von Hyperlinks in NAV im Bezug auf wichtige Parameter<o></o></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><o><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></o></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">1. In Dynamics NAV die max. Anzahl von Zeichen für einen Hyperlink kann 1024 + 1 sein.<o></o></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">2.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Sollte die Länge des Hyperlinks kleiner als 1024 sein und dieser trotzdem nicht funktionieren kann ein Grund dafür ein Parameter sein dessen Länge die Anzahl übersteigt.<o></o></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Die Parameter für Hyperlinks haben folgende Eigenschaften:<o></o></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">// MaxString ist 1024+1 Zeichen lang<o></o></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">DB_SERVERNAME ServerName; Max erlaubt // 251 Zeichen <o></o></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">DBM_OSPATH DatabaseName;<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Max erlaubt // 264 Zeichen <o></o></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">DB_COMPANYNAME CompanyName; Max erlaubt // 31 Zeichen <o></o></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">L32 RequestForm; // boolean<o></o></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><o><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></o></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">PATH URLDescription; // 264 char long<o></o></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Wenn ein Parameter Zeichenlänge große als erlaubt ist, würde Hyperlink nicht funktionieren.<o></o></span></span></span></p>
</span></div><div style="clear:both;"></div>Далее
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
