Старый 27.01.2011, 13:39   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
изменение размеров формы
судя по ссылке http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa884066.aspx
достаточно изменить "Height property on the form Design node to Column height, and then set the Width property to Column width. "
изменила, не работает.
Windows Resize Dynamic установила.
Чего ещё не хватает?
Старый 27.01.2011, 13:52   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
От туда же:
NOTE: For controls to be resizable, the container control (Group, Tab, TabPage, and so on) that holds the controls must also be resizable.
А если по руски, то это же свойство нужно установить и на табе и на гриде и на всех вложенных группах
Старый 27.01.2011, 14:17   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
возьму на заметку, то что мелкими буквами надо читать ещё более внимательно.
Спасибо, работает.
Старый 01.02.2011, 13:47   #4
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
В форме есть группа в которой текстовые поля - фильтры и грид.
При растягивании формы увеличивается расстояние между группой фильтров и гридом, а при уменьшении грид налезает на фильтры.
В дизайне формы, грида, группы фильтров свойства Width -значение "Column width" и Hight значение "Column height"
Как починить чтобы было пропорционально?
Старый 01.02.2011, 14:26   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
Что бы изменение было именно пропорциональным, наверное прийдётся программировать. Но это не стандартный подход. В стандарте обычно делают растягиваемым только грид, а у дополнительных объектов размеры оставляют фиксированными (значение Auto). При необходимости отображать несколько гридов добавляют сплиттер. Также обратите внимание на варианты значений свойств Left и Тоp
Старый 01.02.2011, 14:52   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вот про сплиттер http://www.axaptapedia.com/index.php/Splitter_Control
Последний раз редактировалось belugin; 01.02.2011 в 14:55.
form resize
изменение свойства mandatory у поля формы tolstjak DAX: Программирование 2 23.11.2010 13:35
Изменение properties EDT FormHelp при вызове формы. dynamax DAX: Программирование 5 20.10.2009 11:16
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Сохранение размеров формы. shestakov DAX: База знаний и проекты 3 25.12.2001 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
