Старый 30.08.2010, 18:39   #1
Dicora is offline
Dicora
Работа с полем типа PartyList в MS CRM 4.0
Здравствуйте, такая задача:
Есть сущность "Встреча" (системная), на форме этой сущности есть поле Обязательные и Необзательные участники встречи. Рассмотрим поле Обязательные участники встречи.
Из карточки Организация создаю действие (тип Встреча), далее иду в Обязательные участники и на форме "Поиск в записях" слева вверху выбираю "поиск по контактам" нажимаю "лупку" и передо мной полный список контактов. А хотелось бы чтобы был только список контактов, которые закреплены за той организацией из которой я создаю встречу. Понятное дело если я создаю встречу из организации "Ромашка", то и на встрече будут присутствовать сотрудники "Ромашк"-и.
Но к сожалению не могу врубиться как это сделать:
На событие onLoad формы встречи вешаю такой скрипт:
PHP код:
if(crmForm.FormType==&& crmForm.all.accountid.DataValue!=null)
var
field crmForm.all.requiredattendees;
var
lookupParent = new Array;
lookupParent crmForm.all.accountid.DataValue;
if (
lookupParent == null)
field.DataValue=null;
field.ForceSubmittrue
field.Disabled true
else
field.lookupbrowse 1
field.Disabled false;
field.AddParam("search"
"<fetch mapping='logical'><entity name='contact'>"
"<filter><condition attribute='parentcustomerid' operator='eq' value='"
lookupParent[0].id
"' /></filter></entity></fetch>");
По идее, при создании встречи из карточки контакта в карточку встречи переноситься GUID организации (crmForm.all.accountid) - но он не переносится, и поэтому в поле "requiredattendees" в значение "Контакты" левого поля не вписывается GUID организации за которой контакты закреплены и поэтому отображаются все контакты.
Убейте.. но не понимаю как это исправить.
Помогите пожалуйста..
Заранее огромное спасибо!
разработка, dynamics crm
Ошибка открытия приложения ms crm Camena Dynamics CRM: Администрирование 3 04.06.2010 18:57
CRMScape: RFC822 Import to MS CRM email activity utility Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
