Старый 31.01.2011, 19:04   #1
crmexpert is offline
crmexpert
? Запретить рассылку
Была поставлена задача реализовать следующий функционал:
Что бы у получателя письма была возможность отписаться от рассылок и при этом в CRM в карточке "Контакты" выставлялось значение "Да" в поле "Запретить рассылку"
Старый 31.01.2011, 20:54   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Настройте отслеживание почты, активируйте нужную опцию в настройках организации и используйте почтовое слияние Word-Outlook: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=57
Старый 02.02.2011, 01:01   #3
crmexpert
Спасибо! Практически решил свою задачу!
Данную задачу можно решить и просто вставкой префикса UNSUBSCRIBE: в теме письма перед темой рассылки.
А как решить данную задачу без использывания почтового слияния Word-Outlook?
Чтобы генирировался автоматом обратное письмо с префиксом UNSUBSCRIBE: и темой письма. Так как это реализовано в слиении с Word-Outlook но при использование шаблонов электронных писем?
И второе: как автоматизировать вообще запрет отсылки каких либо писем данному клиенту? Аля менять значение не в поле "Отправка маркетинговых материалов", а в Разделе «Средства связи» в поле «Электронная почта» на значение «Запретить» при том же UNSUBSCRIBE:?
Старый 02.02.2011, 09:25   #4
Артем Enot Грунин
Сообщение от crmexpert Посмотреть сообщение
Замечательное решение! Теперь любой ответ, включая "мне очень нравятся ваши рассылки, никогда меня не отписывайте!" будет расцениваться как отказ.
Эта опция доступна при любой массовой рассылке: в том числе без слияния.
Если вам нужно вставить такой анкер в шаблон, вы можете скопирвать в него нужную гиперссылку, сформированную например Word.
Не понял вас. Если у клиента стоит запрет рассылок, то он будет исключен из любой массовой рассылки. Если стоит запрет электронной почты, то система не даст отправить и единичное письмо. Что-то еще?
За это сообщение автора поблагодарили: crmexpert (1).
Как сделать массовую рассылку через быстрые кампании одним кликов для всего списка? ClarensSeedorf Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2009 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
