Старый 03.11.2003, 13:29   #1
Novice is offline
Novice
? lookup не олучается
Всем доброго времени суток!
Подскажите кому не трудно решение следующей задачи:
Создан ExtendedDataTypes(ProdIdLookUp) у которого в свойствах FormHelp указана
некоторая форма. В форме перекрыт метод closeSelect
PHP код:
public void closeSelect(str _selectString)
FormDataSource              callerJournalRouteDS;
ProdJournalRoute            callerJournalRoute;
callerJournalRouteDS element.args().record().dataSource();
callerJournalRoute callerJournalRouteDS.cursor();
callerJournalRoute.ProdId ProdTable.ProdId;
callerJournalRouteDS.refresh();
super(_selectString);
В таблицу добавлено поле расширеное от ExtendedDataTypes(ProdIdLookUp)
которок выведено в GRID формы. Если указать свойство поля таблицы ProdIdLookUp
как mandatory Yes, то в форме после срабатывания лукапа вывалится сообщение
(после заполнения поля отработавшим лукапом) "Поле '%1' должно быть заполнено".
Если свойство поля на таблице указывать как mandatory No, то полсе того,
как отработает лукап поле на форме не заполняется, сообщений соответствено нет.
Почему в первом случае появляется сообщение, а во втором поле ничем не заполняется?
Как это победить?
Заранее большое спасибо!
Старый 03.11.2003, 14:53   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Попробуй в свойствах датасорса запретить добавление, изменение и т.д.
ИМХО, проблема наверно в том, что используется сложный запрос с группировкой.
Старый 03.11.2003, 15:05   #3
Novice is offline
Novice
Я похоже нашел решение, надо объявить в (форме которая играет роль лукапа)подставляемое в результате работы лукапа поле в Autodeclaration YEs. Затем в ране этой формы написать.
PHP код:
      this.selectMode(--поле на гриде--);
поле на гриде--.setFocus();
подсмотрел в ConfigIdLokup (форма такая)
Спасибо!
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
lookup не получается Novice DAX: Программирование 8 22.12.2005 16:12
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
