Старый 29.03.2011, 17:57   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Вставка в Excel из TextBuffer. Кодировка
При вставке в Excel через excelDocument.insertText
Слова на русском языке превращаются в знаки вопроса (?????? ????)
При трассировке, в текстовом буфере слова нормально видны.
В чем нюанс?
P.S.
Буфер собирается через strfmt
    textBuffer                      textBuffer = new TextBuffer();
    int                             workSheet = 1;
    textbuffer.appendText(  strfmt("%1\t%2\t%3\t%4\t%5\t%6\r\n", bankAccountTable.Name, ........
    excelDocument.insertText("A3", textbuffer, workSheet);
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Старый 29.03.2011, 18:07   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Данный глюк наблюдается при раскладке клавиатуры EN
При значение RU, все нормально.
Что то такое уже было, может напомните, где почитать?
За это сообщение автора поблагодарили: invise (0).
Старый 29.03.2011, 18:26   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Вроде, RU должно быть и в Аксапте (перед загрузкой в буфер), и в Excel перед вставкой в таблицу. Любые другие комбинации приводят к кракозябрам (наверное, и к "вопросикам" тоже).
Старый 29.03.2011, 18:27   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
По-моему все дело в текущем языке системы. Он должен совпадать с языком вставляемого текста
P.S. Чтобы решить проблему, перед вставкой надо проверять язык раскладки клавиатуры, если он EN - программно переключать в RU. Другого решения мне найти не удалось.
Последний раз редактировалось kornix; 29.03.2011 в 18:30.
Старый 29.03.2011, 18:34   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
я знал, что Gustav отзовется на слово Excel в теме.
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Да же, вариант AndyD, у меня криво работает
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
По поводу переключения раскладки - можно не заморачиваться с ней, а воспользоваться PasteSpecial
    COMExcelDocument_RU excel = new COMExcelDocument_RU();
    TextBuffer      tb = new TextBuffer();
    COM             Doc;
    COM             app;
    COM             sheet;
    COM             cell;
    excel.newFile();
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    sheet = app.ActiveSheet();
    cell = sheet.Range("B2");
    cell.Select();
    tb.setText("Строка1\tКолонка2\nСтрока2\tКолонка2\nСтрока3\tКолонка2\nСтрока4\tКолонка2");
    tb.toClipboard();
    sheet.PasteSpecial(COMVariant::createFromStr("Текст"));
Вставка через excelDocument.insertValue проходит нормально, но медленно, через буфер косяки.
P.S. Хм, замутить смену раскладки через API или забить на производительность
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 29.03.2011, 18:36   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Лучше сменить раскладку через API
Старый 29.03.2011, 18:36   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Как переключить раскладку клавиатуры
Sergey Nefedov
Старый 29.03.2011, 18:37   #8
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Посмотрите
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=385
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент)
pasteSpecial(1) - реально помогает. Ему не важен текущий язык системы.
Кроме того 1 - числовая константа. не зависит от языка установленного MS Office (в отличие от строковых параметров)
Последний раз редактировалось Logger; 29.03.2011 в 18:39.
Старый 29.03.2011, 18:47   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Посмотрите
Ну так я же в первом посте и привел эту ссылку
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Не помогает pasteSpecial(1)
Пост удален Wamr
P.S. Windows Server 2008 R2 64 Rus, Ax 2009 SP1 EE RU5
Последний раз редактировалось Poleax; 29.03.2011 в 18:50.
Старый 29.03.2011, 19:19   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
я долго собирался с мыслями. Пока писал ответ, тут уже вы успели ответить.
Очень странно. Нам вроде бы помогал. Возможно причина в том что все пользователи сидят на терминальном сервере и для всех получается какой то один дефолтный язык.
Старый 29.03.2011, 20:27   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В AX2009 при стандартном экспорте в Excel из грида делается так:
public void pasteSpecial()
    #define.XL_UNICODEFORMAT(0)
    COMVariant clipboardFormat;
    clipboardFormat = new COMVariant();
    clipboardFormat.int(#XL_UNICODEFORMAT);
    worksheet.pasteSpecial(clipboardFormat, false, false);
Так не работает?
Ivanhoe as is..
Старый 29.03.2011, 21:51   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Так не работает?
Угу.
А можно и просто paste() вызывать. Переключение раскладки не требуется для DAX2009
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (3).
Старый 30.03.2011, 10:48   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Так не работает?
Вывод в Excel из любой формы работает отлично. Кодировка нормальная. (\Classes\SysExcelWorksheet\pasteSpecial)
Использую для проверки Job вставка столбца в Excel
Кодировка
Угу.
Да действительно
  • sheet.Paste(); Отработал нормально, в не зависимости от раскладки
  • sheet.PasteSpecial(1); Кодировка выводится не верная
Старый 30.03.2011, 11:03   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
[*]sheet.PasteSpecial(1); Кодировка выводится не верная [/LIST]
Я может чего не понимаю, но в стандарте не 1, а 0. sheet.PasteSpecial(0) не работает??
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), Poleax (3).
Старый 30.03.2011, 11:16   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Работает, спасибо.
Закрываем тему.
public void insertText(BookMark _bookMark, TextBuffer _text, int _workSheet = 1)
    COM              XLSWorkSheet, XLSrange;
    TextBuffer       tempBuffer;                  // To store clipboard contents
    int              nextI,
                    maxI = 3;
    // Если содержимое TextBuffer вообще не введено, то PastSpecial даст ошибку,
    // а если заведена пустая строка, то нет смысла делать PastSpecial
    if (! _text.size())
      return;
    // Initializing XLSWorkSheet object
    XLSWorkSheet    = this.getWorkSheet(_workSheet);
    if (!XLSWorkSheet)
       throw error("@DIS6043");
    // Initializing XLSRange object
    XLSrange                = this.findRange(_bookMark,_workSheet);
    if (!XLSrange)
       throw error("@SYS27391");
    XLSrange.select();
    for (nextI = 1; nextI <= maxI; nextI++)
        try
            // Storing clipboard contents
            tempBuffer = new TextBuffer();
            tempBuffer.fromClipboard();
            // Preparing text to be inserted
            _text.toClipboard();
            // Inserting text from clipboard
            ///ГЛЮК XLSWorkSheet.pasteSpecial(1); // 1 - "Text only" mode
            XLSWorkSheet.pasteSpecial(0);
            // Restoring clipboard contents
            tempBuffer.toClipboard();
            // В случае успеха, прерываю цикл
        break;
        catch(Exception::Error)
                // в случае ошибки удаляю последнюю строку infolog,
                // которая генерится автоматически ошибкой COM
                if (infolog.line())
                        infolog.clear(infolog.line()-1);
                // предпринимаю очередную попытку сделать вставку через буфер
    }   // for (nextI)
    // Если выход из цикла for произошел "штатно", то значение счетчика будет больше максимально допустимого значения
    if (nextI > maxI)
            throw error("Ошибка при копировании данных через буфер обмена.");
Последний раз редактировалось Poleax; 30.03.2011 в 11:32.
За это сообщение автора поблагодарили: Arahnid (1).
textBuffer и максимальный размер буфера для вставки в Excel Roman777 DAX: Программирование 10 01.02.2010 19:15
Вставка нескольких строк из шаблона Excel breakpoint DAX: Программирование 2 04.06.2009 15:31
Вставка строки в Excel A-Lis-A DAX: Программирование 2 27.09.2007 12:03
TextBuffer и кодировка...? mmm DAX: Программирование 7 24.01.2007 18:13
вставка столбца в Excel Pawlik DAX: Программирование 23 29.03.2006 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
