Добавление финаналитик
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста как добавить финаналитики в DAX4? Я скачал руководство adddimensions.doc, но он по 3-ке, на первый взгляд уже видно что в 4-ке edt dimension* для модификаций гораздо больше чем в 3. Есть ли полное руководство по всем объектам которые необходимо модифицировать в части аналитик? На данный момент у нас в системе стандартно отображаются только 3 финаналитик, но лицензией предусматривается 4 финаналитики, и хотелось бы включит эту 4-ую аналитику. Спасибо заранее. |
#2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2). | |
#3 |
Member
Сообщение от ZhanR
Подскажите пожалуйста как добавить финаналитики в DAX4? ... Кроме одной баги, где он в один из ЕДТ чего-то завывает добавить.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
#4 |
ок, пасиба, не знал о мастере... только почему-то он не дает задать наименование аналитики русскими буквами....
а в какой едт он забывает чтото добавить? dimensionextcodeid? или еще какой-то обделенный едт есть? |
#5 |
#6 |
Средства разработки - мастрЫ - мастер фин аналитик
#7 |
Member
Конкретный ЕДТ не помню. Писали толи на данном форуме, толи на буржуйском комьюнити.
#8 |
Э-э-э.. не могу найти. Писал, кстати. По-моему, это CustVendAccount
#9 |
Программатор
Воспользовался данным мастером. Плохо то, что нельзя русскими буквами задавать наименование новой аналитики. Приходится менять руками по всей системе, причём где не понятно. Интуитивно нашол нужные места. Может что-то пропустил. Поясните пожалуйста что за проблема с CustVendAccount. Новых багов не обнаружено? Спасибо.
#10 |
Сообщение от Sada
Не знаю насчёт CustVendAccount (кстати такого EDT и нет) , а вот в DimensionExtCodeId точно мастер не добавляет. Есть ещё одна неприятность. Как ты заметил, номера мастер предлагает начиная с 100. Но есть места в коде, в которых переход между SysDimension и позиции в массиве производится путём прибавления (вычитания) единицы. Их придется искать и менять на нормальный способ Dimensions::arrayIdx2Code и Dimensions::code2ArrayIdx. Особенно много таких мест в функционале Интеркомпани |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3), Kabardian (3). | |
#11 |
Ещё вспомнил. Форму AifEndpointActionValueMap придётся дорабатывать. На датасорсе AifEndpointActionValueMap в новых полях XMLMapDimension[X] нужно перекрывать методы modifed. На закладке InterCompany добавлять новые группы.
#12 |
Программатор
Если поставить 3, то этого будет достаточно?
Последний раз редактировалось Sada; 22.05.2008 в 14:16. |
#13 |
Программатор
Спасибо большое, Raven Melancholic. Все правда. Кто еще какие баги знает? Делитесь. Получится что-то вроде колективного труда. Спасибо.
#14 |
#15 |
Программатор
#16 |
Талантливый разгвоздяй
Исправлено в AX 2009.
Последний раз редактировалось Kabardian; 21.06.2011 в 19:32. |
