Старый 10.08.2011, 11:23   #1
duz is offline
duz
:( Установка АХ 2009
При установке слоя SL2 на АХ 2009 система его не видит - что я не так делаю при установке, подскажите пож-та
Порядок установки :
№ Наименование Проблемы
1 AX 2009 RTM + контрольный список Нет
2 SP1 + контрольный список Нет
3 EE GLS + контрольный список Нет
4 RU7 ++ контрольный список Нет
5 HRP SL2 для соответствующего RU7(слой,метки,шаблоны) нет
6 АОС перезапущен с переиндексаций (все индексы были удалены) При входе в АХ – не видно слоя SL2 – невозможно ввести лиц. коды на ЗП и кадры и нет объектов RPay*
7 Глобальная компиляция не помогло
8 Синхронизация не помогло
9 Индексация не помогло
DUZ L
Старый 10.08.2011, 11:44   #2
Cheslav is offline
Cheslav
А здесь "Администрирование. Настройка. Лицензионные условия. СНГ Зарплата" звездочки есть?
Старый 10.08.2011, 11:57   #3
ena_ax is offline
ena_ax
проверьте права на файл axsl2.aod
Старый 10.08.2011, 12:57   #4
duz is offline
duz
Сообщение от Cheslav Посмотреть сообщение
В лиц.условиях на партнерских модулях - нет строк для ввода лиц.кодов для ЗП и кадрам - их некуда вводить - слой SL2 не виден и в конфигурации включить их так же не могу - их там так же нет.
DUZ L
Старый 10.08.2011, 12:57   #5
duz is offline
duz
права Админ в этим все в порядке
DUZ L
Старый 10.08.2011, 14:01   #6
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от duz Посмотреть сообщение
Что значит права Админ? Пользователь, от имени которого запускается АОС имеет права на данный файл?
Старый 10.08.2011, 14:19   #7
Cheslav is offline
Cheslav
Файлик с лицензией точно содержит Зарплату? Может попробовать загрузить его заново?
Старый 10.08.2011, 14:35   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Учитывая, что:
то проблема не с лицензиями.
У меня в файлике с порядком установки (сам набрасывал, чтобы не забыть), на месте твоего третьего пункта написано:
  • Установка SP1
  • Установка Regional GLS Layers (сначала DynamicsAX2009-KB969169-GLSEE.EXE, затем HRP_RUAX2009.zip)
  • Проходим цикл инициализации (обязательно проверяем конфигурационные ключи)
Может быть ты забыл установить то, что лежит в HRP_RUAX2009.zip?
Старый 10.08.2011, 23:04   #9
duz is offline
duz
Заменила файл AXSL2.AOD и все встало на свои места.
Файл со слоем SL2 получила от партнера - который был не виден.
Подложила другой файл - который был в другом приложении.
Почему вдруг все заработало - объяснения у меня нет. Может кто подскажет???
DUZ L
Руководство по настройке мастер данных для АХ 2009 kashperuk DAX: Функционал 2 03.10.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
