Старый 25.08.2011, 11:42   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Insert_recordset и временные таблицы в БД
Привет всем.
Недавно обнаружил любопытную вещь.
Запросы вида insert_recordset ... select from в X++
При работы с БД зачем то используются временную табличку.
Т.е. вместо того чтобы выполнить аналогичный запрос к БД, вначале создается временная табличка, затем в неё заливаются подобным запросом данные, а затем уже из времянки они переливаются в табличку получатель. (пример - тут
\Data Dictionary\Tables\LedgerBalancesTransDelta\Methods\transferTempDeltaRecsToLedgerBalTrans )
Интересно, зачем так сделано ?
К чему эти дополнительные костыли (ведь это только замедляет выполнение запроса) и возможно ли как-то отключить их использование? (Может быть есть какой нить хинт или настройка в реестре)
У нас используется оракл и эти времянки после выполнения запроса не удаляются - приходится их периодически убивать вручную
P.S.
Речь идет об Ax2009
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Временные таблицы и их временные файлы AraraT® DAX: Прочие вопросы 6 12.04.2010 00:39
insert recordset join таблицы без вывода поля Varmen DAX: Программирование 7 25.09.2009 14:15
Вопрос по insert_recordset vvk DAX: Программирование 25 07.05.2009 06:50
Осторожно insert_recordset MikeR DAX: Программирование 11 28.04.2009 17:27
Не работает Insert_Recordset Yprit DAX: Программирование 21 06.10.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
