Старый 10.12.2003, 10:06   #1
Антон Солдатов_imported is offline
Thumbs up
Задача проста: расположить WebStaticText в левой части формы, WebGrid в правой.
Экспериментировал с вебгруппами, параметрами элементов, дизайна формы и т.д. - Никак не могу добиться нужного результата. Элементы распологаются горизонтально друг за дружкой. Вместо того, чтобы один "прижался" к правой стороне формы а другой - к левой. В обычной форме, я бы просто указал у второго элемента Left=Right Edge. Эквивалентов в webapps я не нашел. any ideas?
WBR, Anton
Старый 10.12.2003, 13:33   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
По идее это можно сделать, разбив таблицу, которой в итоге представляется группа в HTML, на колонки. У FormWebGroup есть даже свойство Columns, только оно игнорируется (см. WebFormHTML.layoutGroup).
Другой вариант - полностью перекрыть метод layout у FormWebControl.
Третий вариант - на любителя. Можно попробовать использовать WebLet WebPanel. По-моему, на данный момент это единственный WebLet, представляющий свое содержимое в таблице с разбивкой на колонки.
Старый 10.12.2003, 13:52   #3
Maxim Gorbunov
Упс.. Был не прав. Columns все-таки обрабатываются.
Попробуйте поставить две колонки для WebGroup
Старый 10.12.2003, 14:04   #4
Не совсем понял. Я не просто разбвал на колонки - создавал две WebGroup одну фиксированной величины, с hAlign=Left, вторую column width и hAlign=Right. Визуально ничего не изменилось. Какой прок от свойства Columns, которое игнорируется? Класс посмотрю.
WBR, Anton
Старый 10.12.2003, 15:08   #5
Maxim Gorbunov
Проверил. Все получилось. Вот веб-форма.
Тип файла: xpo testWebForm1.xpo (16.1 Кб, 402 просмотров)
Старый 11.12.2003, 06:20   #6
Сообщение от Maxim Gorbunov
Попробовал Вашу форму - выравнивания направо не получилось.
Здесь можно посмотреть каркас таблицы, которая получилась в результате: http://testwebform.narod.ru/
Скриншот в аттачменте
Миниатюры
WBR, Anton
Старый 11.12.2003, 06:55   #7
нашел решение. не самое красивое, но тем не менее - эффективное. в соответствующем stylesheet сделал копии всех классов, использующихся в моей форме. Этим копиям в имени поставил префикс toha_rightaligned. переопределил класс
td.toha_rightalignedformcontainer
text-align: right;
padding-left: 0px;
затем в настройках формы указал свойство cssclass = toha_rightaligned
WBR, Anton
Старый 11.12.2003, 07:41   #8
забавную штуку заметил - если в css-editor-е в аксапте
пишем в Источнике classa, classb{blahblah}. То он это автоматически разобьет на classa{blahblah} classb{blahblah}. Что малость неудобно, когда захочешь поменять один из общих параметров %(((
WBR, Anton
Старый 11.12.2003, 13:40   #9
Maxim Gorbunov
Да, забыл, что немного менял у себя метод layoutGrid, чтобы корректно обрабатывалось width = Column Width у Grid. Запостил сюда форму, у которой как раз это используется и выравнивание не нужно.
Чтобы сделать то, что Вы хотите, можно действовать так:
  • Сделать WebGroup с двумя колонками. В первую засунуть текст, во вторую - другой WebGroup.
  • У первого (корневого) WebGroup выставить width = ColumnWidth. То же самое сделать для дизайна веб-формы.
  • Второму WebGroup (тот, котороый во второй колонки) установить HAlign = Right. Сделать его состоящим из одной колонки и (важно!!) width = Auto.
  • В этот самый второй WebGroup вставить Grid.
Все описанное см. в прилагающейся веб-форме.
Тип файла: xpo testWebForm1__1_.xpo (18.7 Кб, 392 просмотров)
Старый 11.12.2003, 13:44   #10
Maxim Gorbunov
Кстати, многим контролам (например, WebEdit) в форме можно напрямую указывать параметры стиля через свойство cssClass. По каким-то причинам значение этого параметра подставляется не как параметр class для тега, а как параметр style.
Старый 12.12.2003, 07:48   #11
спасибо, забавно.
WBR, Anton
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
