Старый 11.11.2011, 08:18   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Вопросы по ошибкам Аксапты
Доброго времени суток, уважаемые админы Аксапты! У меня вопросы следующего характера: частенько АОС вываливывается и в событиях возникают сообщения следующего типа:
Object Server 03: No ping from 68. Terminating the session.
Object Server 03: RPC error: RPC exception 1726 occurred in session 23
Object Server 03: SPID 67 for Session Id 23, is still present in the database. Please delete the SPID from the database.
Object Server 03: Unexpected situation
More Information: Session Allocation Failed: Session is already allocated.
Object Server 03: Dialog issued for client-less session 2: Cannot select a record in Current client sessions (SysClientSessions). SessionId: 0, 0.
Deadlock, where one or more users have simultaneously locked the whole table or part of it.
Вопросы
1) но пинг фром 68 - что такое 68 и где найти этот сбойный компьютер?
2) RPC error - вообще непонятно из за чего
3) ну и остальные ошибки можно ли расшифровать
4) кстати в клиенте при этом выдаются сообщения "Server need more resources", и потом вываливается клиент.
5) и самый главный вопрос: КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ, чтобы аксапта не вываливалась.
Старый 11.11.2011, 09:47   #2
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
ответьте пожалуйста))) уведомления и сообщения продолжают появляться)))
Старый 11.11.2011, 09:49   #3
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от CHESER85 Посмотреть сообщение
ошибка возникала у нас когда отваливалась сеть => чините сеть
Старый 11.11.2011, 09:49   #4
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
а вот 68 это что за комп такой?
Старый 11.11.2011, 10:00   #5
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
с чего вы взяли что это комп ?
Старый 11.11.2011, 10:28   #6
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
а что это по вашему?
причем это число постоянно меняется
Старый 11.11.2011, 10:51   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
68 - это номер сессии. Ошибка про no ping - это следствие того, что клиент "отвалился". Такое может быть и в штатном режиме - например когда на терминальном сервере насильно снимается сессия, аксапта корректно не закрывается и АОС выдает такую ошибку.
Меня бы больше смутила ошибка про недостаточность ресурсов.
Какая версия системы у вас?
Ivanhoe as is..
Старый 11.11.2011, 10:59   #8
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
68
4.0.
Старый 11.11.2011, 11:56   #9
rINT is offline
rINT
Какая версия ядра и клиента? Надеюсь они совпадают? Скорее всего Вам нужно обновить их до последней, кажется это будет 4.0.2503.1610
Старый 11.11.2011, 12:08   #10
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Сообщение от rINT Посмотреть сообщение
Ядро: 4.0.2503.970
Приложение. 4.0.2501.519
НЕ СОВПАДАЮТ! Это плохо?
а как обновить?
Старый 11.11.2011, 15:56   #11
rINT is offline
rINT
Я имел ввиду версию (Kernel build) сервера приложений (его Вы уже указали - 4.0.2503.970) и версию клиентской части (а его можно посмотреть например в свойствах файла ax32.exe). Отличие от версии приложения в данном случае не критично.
Старый 14.11.2011, 06:40   #12
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
да, посмотрел версию приложения, она совпадает с версией ядра. значит вы считаете что все эти ошибки из за старой версии аксапты?
специалисты, прокомментируйте ошибки плиииз
Старый 14.11.2011, 07:38   #14
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
очень мило. только толку 0. поэтому я и спрашиваю.
Старый 14.11.2011, 12:20   #15
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
А толку 0 почему? Нет информации нужной? Вот конкретная тема, обнаруженая поиском.
Вот еще конкретная ссылка с решением
В каком виде вам нужна информация, чтобы толк был >0?
ѣ
Старый 14.11.2011, 13:02   #16
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
первая ссылка - все обновления на сервере уже стоят)))
насчет последней ссылки:
Run this SQL and restart the AOS
update SqlSystemVariables set value = value - 1 where parm = 'systabversion'
в 4ке даже таблицы такой нет, так что этот вариант не подходит
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (-1).
Старый 14.11.2011, 13:25   #17
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
ппц...
добавил в поиск: "4.0" и, о боже, нашлось! http://support.microsoft.com/kb/940292
ѣ
Старый 14.11.2011, 13:27   #18
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Да что вы говорите... Куда же она делась? Может внимательнее в сиквеле посмотреть?
Старый 15.11.2011, 07:23   #19
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
ппц...
Faulting application Ax32Serv.exe, version 4.0.1659.26, faulting module kernel32.dll, version 5.2.3790.2825, fault address 0x0000bee7.
у нас пофиксенная от этой ошибки версия ядра стоит
rpc, spid
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Программный запуск Аксапты из Аксапты DreamCreator DAX: Программирование 11 04.05.2009 10:05
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
