Старый 07.12.2011, 15:32   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Изменить дизайн ролевого центра АХ2009
Добрый день.
Не подскажите с чего надо начать чтобы поменять дизайн ролевого центра? В частности хотелось бы заменить стандартные отчеты, своими ОЛАП отчетами(например убрать отчет Анализ продаж).
Старый 07.12.2011, 17:04   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Дайте пользователю-настройщику права на SharePoint на изменение страниц (ну или для настройки администратором - полные права). Тогда у вас на самой странице появятся стандартные инструменты для настройки - добавление, удаление, изменение. Если отчет опубликован на SharePoint, то вы сможете выбрать его из списка.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
Период по умолчанию для ролевого центра twilight DAX: Функционал 2 31.08.2009 16:38
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
