Старый 21.02.2012, 15:49   #1
KP0H is offline
KP0H
Update Task не приходит поле StateCode
Как правильно проверить что задача была закрыта.
Я сделал plugin на Update Task.
При срабатывании я проверяю статус задачи. Если статус есть - значит произошло событие смены статуса, проверяю на какой статус изменили. Если на 1 - значит задачу выполнили и я пускаю обработку события дальше.
Дело в том что это стабильно работало в нескольких плагинах, но в очередном перестало. Мне приходит сообщение что атрибута статус в плагин не пришло. Как это может быть если я завершаю задачу? Или как по другому можно отследить выполнение задачи?
// Obtain the target entity from the input parmameters.
                Entity task = (Entity)context.InputParameters["Target"];
                // Verify that the target entity represents an account.
                // If not, this plug-in was not registered correctly.
                if (task.LogicalName != "task")
                    ToTrace("В контексте пришла не сущность \"Задача\".");
                    return;
                if (!task.Contains("statecode"))
                    ToTrace("Нет информации о статусе исполнения задачи. Выполение плагина завершено.");
                    return;
                ToTrace("LN:{0};G:{1}", task.LogicalName, task.Id);
                ToTrace("Проверяем состояние задачи. {0}", (task["statecode"] as OptionSetValue).Value.ToString());
                if ((task["statecode"] as OptionSetValue).Value != 1)
                    ToTrace("Состояние задачи не требует дальнейших действий. Выполнение плагина завершено.");
                    return;
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 21 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2012 01:11
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.05.2011 09:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
