Старый 20.02.2012, 12:30   #1
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Ошибка пр выборе своего представления Отчетов
Здравствуйте.
Создал свое представление в отчетах, но не могу выбрать его в списке после публикации сущности Отчет. При трассировке в логах появляется ошибка:
Код:
at ErrorInformation.LogError()
at AppWebService.CreateSoapException(Exception innerException)
at AppGridWebService.Reset(String gridXml, String id)
at RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
at WebServiceHandler.Invoke()
at WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
at SyncSessionlessHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error)
at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData)
at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)
>MSCRM Error Report:
Error: Input string was not in a correct format.
Error Message: Input string was not in a correct format.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://localhost/XXX/AppWebServices/AppGridWebService.asmx
Stack Trace Info: [FormatException: Input string was not in a correct format.]
at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
at Microsoft.Crm.Application.Controls.ReportsGridUIProvider.RenderRow(HtmlTextWriter output, Object rowData, Boolean multiObjectEnabled, View view, EntityMetadata metadata)
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppGridUIProvider.Render(HtmlTextWriter output)
at Microsoft.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderData(HtmlTextWriter output)
at Microsoft.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderInnerHtml(HtmlTextWriter output)
at Microsoft.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.get_InnerHtml()
at Microsoft.Crm.Application.WebServices.AppGridWebService.GetResetResponseXml(AppGrid appGrid)
at Microsoft.Crm.Application.WebServices.AppGridWebService.Reset(String gridXml, String id)
Есть плагин, который фильтрует список представлений, но после его отключения, ошибка не пропадает, куда можно покопать дальше?
Ошибка при работе отчетов Elka Dynamics CRM: Администрирование 14 03.02.2011 09:59
Сбой при запуске отчетов с сервера CRM xmarina Dynamics CRM: Администрирование 5 03.09.2009 14:46
Ошибка при создании отчётов! moskalevas Dynamics CRM: Функционал 13 23.07.2009 14:14
Ошибка при просмотре представления alsherin Dynamics CRM: Функционал 5 13.07.2009 09:37
Ошибка при создании отчетов в CRM 4.0 Yuki Dynamics CRM: Администрирование 27 19.05.2009 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
