Старый 13.03.2012, 17:46   #1
Briscard is offline
Briscard
404 после ролапа
Поставили 6 ролап. После этого появилась странная ошибка: при создании новой записи выдается 404 ошибка (404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.). При этом сама запись создается, а ошибка открывается на странице другой организации (сервер развернут для нескольких организаций).
Эксперименты с правами доступа (включить, отключить, изменить) ничего не дали, включая и простое отключение второй организации (в этом случае появляется другая ошибка: "Организация отключена").
То есть пока понятно только одно: что CRM пытается создать запись не только в "своей" организации, но и в другой. С чего бы вдруг - непонятно.
Не подскажете, куда копать и чем лечить такой странный баг?
Спасибо!!
furnemont: CRM 2011: Error 404 while using internal claims authentication Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.03.2012 19:11
Ошибка после установки CRM 2011 Rollup 6 ejiki Dynamics CRM: Администрирование 1 08.02.2012 10:53
Как опубликовать отчет в CRM после редактирования в Report Builder? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 03.10.2011 16:38
Ошибка при назначении (после установки rollup 10) Nering Dynamics CRM: Администрирование 3 08.06.2010 15:37
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
